Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 3GS
Visualizzazioni: 1,1 Mln
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
44
Ultimi 7 giorni:
229
Ultimi 30 giorni:
1.035
Tutti i Tempi:
1.062.648
Commenti: 227
127 commenti sui passaggi, 100 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2466
2466 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 749
749 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
La batteria non dura a lungo? Cambiala.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 3GS, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Rimuovi le viti inferiori: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,7 mm dall'estremità del connettore dock dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Allenta il display: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la maniglia di metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa anziché la maniglia di metallo.
      • Fai molta attenzione quando apri l'iPhone in modo che i cavi sotto lo schermo non vengano tagliati.
      • C'è una guarnizione in gomma tra la cornice anteriore cromata e il gruppo schermo nero. In questo passaggio è necessaria un po' di forza per separare il gruppo schermo dell'iPhone. Potrebbe essere utile far oscillare la ventosa avanti e indietro per rimuovere il gruppo schermo.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
      • Se il gruppo schermo è troppo danneggiato per consentire alla ventosa di aderire, è possibile utilizzare nastro adesivo forte come il nastro americano o il nastro da imballaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Solleva lo schermo: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo schermo è ancora collegato all'iPhone tramite diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo ancora del tutto.
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto fino a formare un angolo di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega il cavo 1: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere il gruppo schermo con una mano e usa l'altra mano e uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "1" (il cavo 1 è per lo schermo).
      • Fai attenzione a inserire lo spudger da sinistra, come mostrato in figura (SOTTO IL CAVO PIATTO). Se provi a sollevare il cavo piatto da destra, potresti danneggiare il connettore del cavo piatto e dovrai sostituire lo schermo!
      • Tutti i connettori tranne il connettore piatto "3" menzionato al punto 7 si sganciano verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega il cavo 2: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto finché non è più o meno verticale. Ciò consentirà un accesso più facile per scollegare i cavi rimanenti.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "2" (il cavo 2 è per il pannello tattile capacitivo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega il cavo 3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Nota bene: potresti trovare delle versioni del 3G non Americane (Cinesi o Europee) in cui non c'è la linguetta in plastica ribaltabile. In questo caso, fai scorrere il cavo piatto verso lo schermo finché non l'hai rimosso. Durante il riassemblaggio, premi sul cavo piatto per reinserirlo nella sua "presa".
      • Alcuni iPhone potrebbero avere i colori del connettore invertiti (linguetta di plastica nera, connettore bianco) per il connettore "3". Assicurati di alzare correttamente la linguetta, altrimenti potresti danneggiare il connettore.
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica bianca che tiene in posizione il cavo piatto "3". La linguetta bianca ruoterà verso l'alto di 90 gradi, rilasciando il cavo piatto.
      • Fai scorrere il cavo piatto nero fuori dal suo connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci il tuo strumento di estrazione SIM oppure una graffetta nel buco che si trova vicino al jack cuffie.
      • Premi lo strumento finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
      • Afferra il vassoio della SIM ed estrailo dall'iPhone
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega il cavo 4: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "4".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega il cavo 5: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "5".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega i cavi 6 e 7: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 3GS, Scollega i cavi 6 e 7: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "6".
      • Se hai un iPhone 3GS, prendi come riferimento la seconda immagine e usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "7".
      • Assicurati che i connettori sui cavi piatti siano perfettamente allineati con le prese sulla scheda madre prima di applicare pressione. Per questo potrebbe essere necessaria una lente di ingrandimento o una lente da gioielliere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Rimuovi le viti della scheda logica: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 8 viti:
      • 5 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura parziale che fissano la scheda logica al case posteriore.
      • 2 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura completa che fissano la scheda logica e la fotocamera.
      • 1 vite Phillips #00 da 2.9 mm da sotto l'adesivo "Do not remove" o "Non rimuovere".
      • Note per il rimontaggio:
      • La vite che va accanto alla fotocamera (la vite evidenziata in arancione in basso a destra) ha anche una striscia di metallo che mantiene la fotocamera al suo posto.
      • Ricorda di rimettere questa striscia al suo posto prima di inserire la vite Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura completa accanto alla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Allenta la fotocamera: passo 13, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare ed estrarre gentilmente la fotocamera dal suo case posteriore.
      • La fotocamera non può ancora essere rimossa del tutto perché è connessa alla parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Rimuovi la scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza la parte inferiore della scheda logica in vicinanza del connettore dock.
      • C'è una aletta di messa a terra dorata sulla scheda logica adiacente all'adesivo 'do not remove' o 'non rimuovere'. Presta MOLTA attenzione che questo non si impigli sul lato del case quando sollevi la scheda logica; si rompe facilmente. Se hai dei problemi di segnale dopo aver rimosso la scheda logica, controlla questa aletta di messa a terra.
      • Se la scheda non dovesse sollevarsi, controlla una volta ancora per assicurarti che tutti i cavi che proteggono la scheda logica siano stati rimossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 3GS: passo 15, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la scheda logica verso il connettore dock e fuori dall'iPhone.
      • Quando sostituisci la scheda logica dopo aver installato la batteria, collega la fotocamera alla scheda logica prima di inserirla nel case. Quindi assicurati di posizionare la sezione superiore della scheda logica (dove si trova il vassoio SIM) in posizione prima di sistemare il resto della scheda in posizione.
      • Questo è importante, poiché a volte lo slot della scheda SIM non si allinea in posizione. Una volta posizionata la sezione superiore, è possibile manovrare la sezione inferiore in posizione.
      • Saprai che la scheda logica è installata correttamente quando il vassoio SIM è allineato con l'apertura nel case dell'iPhone e il modulo della fotocamera si inserisce perfettamente al suo posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 3GS, Allenta la batteria: passo 16, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno spudger per sollevare la batteria dal case posteriore. La batteria è fissata con una striscia adesiva attorno al perimetro della batteria.
      • Per evitare che la batteria si pieghi durante la rimozione, sconsigliamo di utilizzare solo la linguetta di plastica.
      • La rimozione della batteria NON è necessaria per sostituire l'antenna GPS. Ti dà semplicemente più spazio per rimuovere il gruppo cuffie (che non è necessario rimuovere completamente).
      • La batteria dell'iPhone è attaccata al case posteriore con un adesivo delicato. Questo adesivo spesso esce rimanendo attaccato alla batteria. Se la tua batteria sostitutiva include già un supporto adesivo, sei a posto. Se la batteria sostitutiva non ha un supporto adesivo, dovrai trasferire l'adesivo della vecchia batteria a quella nuova.
      • Se la batteria non si stacca dal case posteriore, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria. Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo. Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
      • Lascia asciugare l'alcol prima di installare la nuova batteria. Non cercare di estrarre la batteria con forza. Se necessario, applica qualche goccia in più di alcol per indebolire ancora di più l'adesivo. Non deformare o forare la batteria con il tuo attrezzo di distacco.
      • Puoi usare un asciugacapelli o una pistola termica alla temperatura più bassa per riscaldare il resto del case. Questo aiuterà ad allentare la capacità di adesione dell'adesivo prima di usare lo spudger per separare la batteria dal case posteriore.
      • Attenzione: Il surriscaldamento dell'iPhone potrebbe incendiare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2466 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
100Commenti sulla guida
pay close attention to the pictures
use a business card type refrigerator magnet to keep the screws in order and to keep them from being lost. Its hard to see the black plastic latch that retains the ribbon number 3, it simply flips up toward the top of the phone. go slow and methodical.when reinstalling insert the Sim card holder before replacing all the screws, it helps to hold the board in the proper place.
chuck - Rispondi Condividi
GREAT tip about the flat fridge magnet to lay out and hold the screws as you take them out. I would have certainly dropped a screw or mixed them up if I'd not used this tip.
mattfife - Rispondi Condividi
Agree totally, very important guideline! Also, have a tweezer handy.
xint - Rispondi Condividi
There is a tiny metal clip that holds the camera down on my iPhone 3GS. It fell out after I had removed the screw that holds the camera in place, as directed. Only intuition and good luck allowed me to figure out where it had come from.
I also found out that the connector for my camera came loose from the BACK of the logic board. it snapped back in place, no problem, but I could have easily tried reassembling the phone without it connected, and either found things didn't want to fit, or ended up without a functioning camera, and a panic attack that I had clumsily destroyed same.
Edward Bianchi - Rispondi Condividi
Hi. The little metal clip that holds the camera fell out for me too. Where exactly do you reinstall it and how does it line up? Thanks.
Simple Simon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 229
Ultimi 30 giorni: 1,035
Tutti i Tempi: 1,062,648
