Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questo switch vibrazione/suoneria consente di passare dalla modalità vibrazione a quella suoneria sull'iPhone.
Cosa ti serve
Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da 3,7 mm dall'estremità del connettore dock dell'iPhone.
Rimuovi la maniglia di metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa anziché la maniglia di metallo.
Usa una piccola ventosa vicino al pulsante Home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
Ruota il gruppo schermo verso l'alto fino a formare un angolo di circa 45 gradi.
Continua a tenere il gruppo schermo con una mano e usa l'altra mano e uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "1" (il cavo 1 è per lo schermo).
Ruota il gruppo schermo verso l'alto finché non è più o meno verticale. Ciò consentirà un accesso più facile per scollegare i cavi rimanenti.
Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto nero etichettato "2" (il cavo 2 è per il pannello tattile capacitivo).
Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica bianca che tiene in posizione il cavo piatto "3". La linguetta bianca ruoterà verso l'alto di 90 gradi, rilasciando il cavo piatto.
Fai scorrere il cavo piatto nero fuori dal suo connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
Inserisci il tuo strumento di estrazione SIM oppure una graffetta nel buco che si trova vicino al jack cuffie.
Premi lo strumento finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
Afferra il vassoio della SIM ed estrailo dall'iPhone
Usa uno spudger per scollegare il cavo piatto etichettato "6".
Rimuovi le seguenti 8 viti:
5 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura parziale che fissano la scheda logica al case posteriore.
2 viti Phillips #00 da 2.3 mm con filettatura completa che fissano la scheda logica e la fotocamera.
1 vite Phillips #00 da 2.9 mm da sotto l'adesivo "Do not remove" o "Non rimuovere".
Note per il rimontaggio:
La vite che va accanto alla fotocamera (la vite evidenziata in arancione in basso a destra) ha anche una striscia di metallo che mantiene la fotocamera al suo posto.
Usa uno spudger per sollevare ed estrarre gentilmente la fotocamera dal suo case posteriore.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza la parte inferiore della scheda logica in vicinanza del connettore dock.
Fai scorrere la scheda logica verso il connettore dock e fuori dall'iPhone.
Quando sostituisci la scheda logica dopo aver installato la batteria, collega la fotocamera alla scheda logica prima di inserirla nel case. Quindi assicurati di posizionare la sezione superiore della scheda logica (dove si trova il vassoio SIM) in posizione prima di sistemare il resto della scheda in posizione.
Questo è importante, poiché a volte lo slot della scheda SIM non si allinea in posizione. Una volta posizionata la sezione superiore, è possibile manovrare la sezione inferiore in posizione.
Saprai che la scheda logica è installata correttamente quando il vassoio SIM è allineato con l'apertura nel case dell'iPhone e il modulo della fotocamera si inserisce perfettamente al suo posto.
Utilizza uno spudger per sollevare la batteria dal case posteriore. La batteria è fissata con una striscia adesiva attorno al perimetro della batteria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano l'interruttore di accensione alla cornice anteriore.
Rimuovi le seguenti 4 viti:
Tre viti a croce Phillips #00 da 1,8 mm che fissano il jack cuffie e l'antenna GPS al case posteriore. Presta attenzione all'ordine in cui rimuovi le viti, poiché quella a sinistra ha una testa leggermente più grande.
Una vite a croce Phillips #00 da 3,8 mm nel passante in plastica vicino al jack cuffie.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo del volume e dell'interruttore silenzioso.
Le viti del gruppo dell'interruttore silenzioso devono essere serrate con l'interruttore in posizione spenta. Controlla la sporgenza dell'interruttore quando è acceso, poiché potrebbe non fuoriuscire abbastanza da funzionare se il gruppo dell'interruttore è posizionato in modo errato. (Controlla lo spazio tra il telaio dell'interruttore e la cornice (lo spazio bianco visibile tra le due viti vicino al 6). La vite sull'estrema destra è leggermente più lunga delle altre tre. Tieni presente questo aspetto durante il rimontaggio del telefono.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 102 persone hanno completato questa guida.
