Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione scheda logica iPhone 3G
Cosa ti serve
    1. Sostituzione scheda logica iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione scheda logica iPhone 3G, Scheda logica: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il manico metallico dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa invece del manico metallico.
      • Presta molta attenzione quando apri l'iPhone, in modo che i cavi sotto il display non vengano tranciati.
      • C'è una guarnizione tra la cornice frontale argentata e il gruppo schermo nero. È necessaria un po' di forza in questo passaggio per separare il gruppo schermo dell'iPhone.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
      • Se il gruppo schermo è troppo danneggiato per consentire l'aderenza della ventosa, si può utilizzare del nastro adesivo forte, come nastro americano o nastro da imballaggio trasparente spesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo schermo è ancora collegato all'iPhone da diversi cavi, quindi non provare a rimuoverlo completamente per il momento.
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto fino a quando non forma un angolo di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere il gruppo schermo con una mano e usa l'altra mano e uno spudger per scollegare il cavo a nastro nero etichettato con "1."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto finché non è quasi verticale. Questo consentirà un accesso più agevole per scollegare i cavi rimanenti.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro nero etichettato con "2."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare la linguetta di plastica bianca che tiene in posizione il cavo a nastro rimanente. La linguetta bianca ruoterà di 90 gradi verso l'alto, rilasciando il cavo a nastro.
      • Fai scorrere il cavo a nastro nero fuori dal suo connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci lo strumento di rimozione SIM o una graffetta nel foro accanto al jack cuffie.
      • Premi sullo strumento finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
      • Afferra il vassoio della scheda SIM ed estrailo dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro etichettato con "4."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro etichettato con il "5."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro etichettato con "6."
      • Se hai un iPhone 3GS, fai riferimento alla figura 2 e usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro etichettato con "7."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 12, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione il piccolo adesivo con l'etichetta "Do not remove".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 8 viti:
      • Cinque viti Phillips #00 da 2,3 mm con filettatura parziale che fissano la scheda logica al pannello posteriore.
      • Due viti Phillips #00 da 2,3 mm a filettatura intera che fissano la scheda logica e la fotocamera.
      • Una vite Phillips #00 da 2,9 mm da sotto l'adesivo "Do not remove".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 14, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per rimuovere delicatamente la clip di fissaggio della fotocamera (precedentemente fissata dalla vite rimossa) e fai leva delicatamente sulla fotocamera per sollevarla ed estrarla dal suo alloggiamento nel pannello posteriore. La fotocamera non può ancora essere rimossa completamente perché è collegata alla parte inferiore della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per sollevare delicatamente l'estremità della scheda logica più vicina al connettore dock.
      • Se la scheda non si solleva, controlla di nuovo che tutte le viti che fissano la scheda logica siano state rimosse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 16, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere la scheda logica verso il connettore dock ed estraila dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione scheda logica iPhone 3G: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per scollegare la fotocamera dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 102 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
5Commenti sulla guida
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
Dayna - Rispondi Condividi
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Hi Dayna, How are you today.
You are not dumb, you is learning.
Have a nice day :)
Jose - Rispondi Condividi
Where Can I buy a Iphone 3g replacement Logic Board?
Akomedias - Rispondi Condividi
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
Mauro Macniaco - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 95
Tutti i Tempi: 204,833
