Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione display iPhone 3G
Visualizzazioni: 572.681
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
44
Ultimi 30 giorni:
246
Tutti i Tempi:
572.681
Commenti: 125
116 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 381
381 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 186
186 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Display rotto o difettoso? La sostituzione del vetro è piuttosto complessa ma molto fattibile.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione display iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display iPhone 3G, Vetro rotto: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il vetro del tuo schermo è rotto, applica del nastro adesivo per limitare ulteriori rotture ed evitare di ferirti durante la riparazione.
      • Applica delle strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente da imballaggio sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Questo manterrà i frammenti di vetro contenuti e fornirà integrità strutturale quando farai leva e solleverai lo schermo.
      • Indossa sempre occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali schegge di vetro durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione display iPhone 3G, Display: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato del connettore dock dell'iPhone.
      • Assicurati di tenere in ordine tutte le viti mentre smonti il telefono. Hanno dimensioni diverse.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione display iPhone 3G, Rimozione dello schermo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il manico in metallo dalla ventosa. È più facile e sicuro afferrare la base della ventosa invece del manico in metallo.
      • Fai molta attenzione quando apri l'iPhone in modo da non tranciare i cavi sotto il display.
      • C'è una guarnizione tra la cornice frontale argentata e il gruppo schermo nero. È necessaria un po' di forza in questo passaggio per separare il gruppo schermo dell'iPhone.
      • Usa una piccola ventosa vicino al pulsante home per sollevare delicatamente la parte inferiore del gruppo schermo dell'iPhone.
      • Se il gruppo schermo è troppo danneggiato per consentire alla ventosa di aderire, è possibile utilizzare del nastro adesivo forte come il nastro americano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione display iPhone 3G: passo 4, immagine 1 di 1
      • Il gruppo schermo è ancora collegato all'iPhone da diversi cavi, quindi non provare ancora a rimuoverlo completamente.
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto fino a un'angolazione di circa 45 gradi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione display iPhone 3G: passo 5, immagine 1 di 1
      • Continua a tenere il gruppo schermo con una mano e usa l'altra mano e uno spudger per scollegare il cavo a nastro nero etichettato con "1."
      • Il cavo a nastro "1" è collegato con un connettore a innesto. Il blocco all'estremità del cavo è la spina, che viene semplicemente inserita a pressione in una presa sul circuito stampato. Non viene utilizzato alcun altro meccanismo di bloccaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione display iPhone 3G: passo 6, immagine 1 di 1
      • Ruota il gruppo schermo verso l'alto finché non è quasi verticale. Ciò consentirà un accesso più agevole per scollegare i cavi rimanenti.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro nero etichettato come "2."
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione display iPhone 3G: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione display iPhone 3G: passo 7, immagine 2 di 2
      • Il cavo a nastro "3" è fissato da un connettore di tipo FPC. Devi sbloccare questo connettore prima di far scorrere il cavo a nastro verso l'esterno. Il meccanismo di bloccaggio si trova sul lato opposto rispetto all'inserimento del cavo: ruota verso l'alto di 90 gradi. Usa uno spudger in plastica per sollevare il meccanismo di bloccaggio.
      • Il fermo di bloccaggio FPC è molto delicato e di solito ha un colore diverso dal corpo del connettore (vedi l'immagine di dettaglio del connettore FPC aperto e chiuso).
      • Fai scorrere il cavo a nastro fuori dal connettore e rimuovi il gruppo schermo dall'iPhone.
      • È impossibile reinserire correttamente un cavo in un connettore FPC a meno che il blocco non sia disinnestato. Assicurati che il fermo di bloccaggio sia aperto quando colleghi o scolleghi il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione display iPhone 3G: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips #00 dall'angolo del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione display iPhone 3G: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dal lato destro del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione display iPhone 3G: passo 10, immagine 1 di 1
      • Ruota il gruppo schermo e, se è presente una sottile striscia di nastro adesivo nero sul bordo, staccala con attenzione.
      • Può essere difficile evitare che il nastro si attacchi su se stesso. Ti consigliamo di appoggiare il nastro su un pezzo di carta cerata (puoi usare il retro di un qualsiasi adesivo).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione display iPhone 3G: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 dal lato sinistro del gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione display iPhone 3G: passo 12, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il gruppo schermo e inserisci di nuovo con cautela uno spudger in metallo tra le due guide metalliche lungo il bordo del gruppo schermo. Ruota delicatamente lo spudger per sollevare l'LCD dal vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione display iPhone 3G: passo 13, immagine 1 di 1
      • Separa l'LCD dal vetro facendo scorrere il pannello LCD lontano dai cavi a nastro sul vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 381 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
9Commenti sulla guida
does this void the warranty?
loganm - Rispondi Condividi
I did all this and my screen is completely white, from memory i can unlock it and when i connect to my pc i can hear that it connects i just can't see anything. please help i'm freaking out!
Tiffunny - Rispondi Condividi
Citazione da loganm:
Duh!
Pepper - Rispondi Condividi
Hi there, Just been reading these a lot and I think that people should not use a metal spudger inside the phone as this will potentially short out the phone inside as it is still connected to the battery pack. I also recommend that people observe some basic ESD precautions. Like earthing yourselves etc.
Dave G - Rispondi Condividi
I wrote up my notes, including the critical (missing) PFC lock directions in a separate blog post:
http://tech.kateva.org/2011/01/repair-of...
jfaughnan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 246
Tutti i Tempi: 572,681
