Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone
Visualizzazioni: 115.758
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
147
Tutti i Tempi:
115.758
Commenti: 27
27 commenti sui passaggi.
Completato: 53
53 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 47
47 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 3 ore
Difficoltà: Molto difficile
La metà posteriore lucida del case del tuo iPhone.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
      • Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 2, immagine 1 di 1
      • Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone, Copertura dell'antenna: passo 3, immagine 1 di 1
      • Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 4, immagine 1 di 1
      • Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
      • Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
      • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone, Jack cuffie: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il pannello posteriore all'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 8, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      • Aprire l'iPhone è un'impresa impegnativa, quindi non scoraggiarti. Fai un respiro profondo e assicurati di avere tempo a sufficienza per completare il lavoro.
      • Il piccolo foro quadrato è il punto in cui inserire il plettro metallico nel passaggio successivo.
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger nello spazio tra la barra metallica grigia e il pannello posteriore. Fai leva sul pannello finché non riesci a inserire la punta dello strumento di apertura nella fessura tra la cornice anteriore e il pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 9, immagine 1 di 1
      • Inizia a rimuovere il pannello posteriore dal lato con i pulsanti.
      • Inserisci lo stuzzicadenti odontoiatrico completamente nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona dose di forza per farlo entrare fino in fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 10, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul pannello posteriore tirando lo stuzzicadenti in senso antiorario con un movimento rapido. Applica forza perpendicolarmente al piano del gruppo schermo. Potresti avere timore di agire rapidamente, ma procedere lentamente aumenta la probabilità di piegare la scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per liberare il pannello posteriore dall'iPhone lungo l'angolo e la parte superiore.
      • Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone tramite il cavo del jack cuffie, quindi non rimuovere completamente il pannello posteriore dall'iPhone per il momento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 12, immagine 1 di 1
      • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato dell'iPhone. Inserisci completamente lo stuzzicadenti odontoiatrico nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona dose di forza per farlo entrare fino in fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 13, immagine 1 di 1
      • Fai leva sul pannello posteriore tirando il plettro dentale in senso antiorario con un movimento rapido. Applica forza perpendicolarmente al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura di procedere velocemente, ma procedere lentamente aumenta la probabilità di piegare il case.
      • Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone dal cavo del jack cuffie, quindi non rimuovere ancora completamente il pannello posteriore dall'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 14, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il telefono sia spento prima di scollegare il cavo del jack cuffie.
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo del jack cuffie dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano l'interruttore di accensione al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 3 viti:
      • Due viti Phillips #00 che fissano il motore di vibrazione al pannello posteriore.
      • Una vite Phillips #00 più lunga e con la testa più grande che fissa il jack cuffie al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 17, immagine 1 di 1
      • Afferra la piastra metallica della vite collegata all'interruttore di accensione e sollevala leggermente verso l'alto e lontano dal pannello posteriore. Il pulsante dovrebbe venire via insieme al cavo.
      • Stacca delicatamente il cavo a nastro dell'interruttore di accensione. Assicurati di tirare vicino al punto in cui il cavo a nastro è incollato al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 18, immagine 1 di 1
      • Il jack cuffie è leggermente incassato nel pannello posteriore. Per prima cosa, fai scorrere il jack cuffie fuori dal suo alloggiamento e poi sollevalo leggermente (solo 1/4 di pollice o 1/2 centimetro) in modo che non sia più nel pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 19, immagine 1 di 1
      • Afferra il jack cuffie dalla punta e sollevalo delicatamente, estraendo il motore di vibrazione dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 che fissano l'interruttore silenzioso/suoneria al pannello posteriore.
      • Fai leva sul supporto in metallo con i fori per le viti e conservalo per fissare l'interruttore sostitutivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 21, immagine 1 di 1
      • Afferra l'interruttore silenzioso/suoneria e sollevalo per scoprire la vite sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano l'interruttore del volume al pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone: passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva il gruppo jack cuffie dal pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore del primo iPhone, Pannello posteriore: passo 24, immagine 1 di 1
      • Il pannello posteriore rimane.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 147
Tutti i Tempi: 115,758
