Salta al contenuto principale
Sostituzione cover iPhone di prima generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover iPhone di prima generazione, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
    • Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione cover iPhone di prima generazione, Copertura dell'antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
    • Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione cover iPhone di prima generazione, Cover: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il pannello posteriore all'iPhone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPhone è un'impresa impegnativa, quindi non scoraggiarti. Fai un respiro profondo e assicurati di avere tutto il tempo per portare a termine il lavoro.
    • Il piccolo foro quadrato è il punto in cui inserire lo scovolino nel passaggio successivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Inizia a rimuovere il pannello posteriore sul lato con i pulsanti.
    • Fai scorrere completamente lo scovolino per i denti nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso antiorario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per liberare il pannello posteriore dell'iPhone lungo l'angolo e in alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato dell'iPhone. Fai scorrere completamente lo scovolino nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso orario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
    • Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone tramite il cavo del jack delle cuffie, quindi non rimuovere ancora completamente il pannello posteriore dall'iPhone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione cover iPhone di prima generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Verifica che il telefono sia spento prima di scollegare il cavo del jack delle cuffie.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del jack delle cuffie dalla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 100,025
