Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
    • Premi sull'attrezzo finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.
    To remove the SIM, insert the end of a SIM eject tool or a small thin paper clip into the hole on the SIM tray. Press firmly and push the tool straight in until the tray pops out.
    http://support.apple.com/kb/ht1438
    neuronetix - Replica
    I put the SIM card back in, and the slide to unlock does not work.
    dean -
    The only carrier to accept this iPhone was AT&T, they have discontinued use of that baseband. Nobody else in the world except for early renegade reverse engineers such as Geohot can get the device to work as a really old iPod no use unlocking the device because the technology inside the most recently OEM sold/refurbed iPhone 1st gen fails universally. You should only buy a screen assembly and snap it onto the back and call it a dummy phone and put it in a museum.
    Alexander Weinhart - Replica
  2. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 2, immagine 1 di 1
    • Afferra il vassoio della scheda SIM e fallo scorrere fuori dall'iPhone.
  3. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione, Copertura dell'antenna: passo 3, immagine 1 di 1
    • Questa immagine mostra le due linguette e due fermi situati sul lato inferiore del coperchio dell'antenna. Le due linguette nella parte superiore dell'immagine devono essere spinte verso il coperchio nero per rilasciarle.
    YOU NEED TO PUT THE OPENER TOOL BETWEEN THE ANTENNA COVER AND THE DOCK CONNECTOR FIRST, THEN YOU WILL HAVE SPACE TO OPEN IT.. MY 2 CENTS
    riversde - Replica
    You better lay off the caps.
    lol SPLAAT -
    Very hard to remove and the plastic is very fragile
    Take care when removing
    miguelvillela - Replica
    When you get stuck follow this guy guide
    http://www.youtube.com/watch?v=sYHnr89HM...
    miguelb - Replica
    Great Guide.
    My dad banged his iPhone in a table after arguing with someone and got the aluminum cover next to the volume control bent in such a way as it got the volume control stuck in the max position. I used this guide to remove all parts out of the way so I can get the shape of that region and corrected it the "Han Solo" Way. It was an excellent opportunity to get the phone cleaned up as well
    The biggest problem I had was screwing some of the screws back. The screwdriver that I had was not magnetized, so I used a little bit of superglue to bind the screw and the screwdriver until I had it screwed tightly.
    The second biggest problem I had was that I lost a screw twice, but was lucky enough to find it quickly on the floor next to me.
    I am very happy as I waited more than a month to get the confidence to get this iPhone repaired.
    lantinian - Replica
    how do i know what part is in my phone? There are 2...
    Ivanfrost - Replica
    Citazione da Ivanfrost:
    Once you have the phone apart and have gently unplugged the power ribbon, read the part number on the ribbon. If it's in the 821- family, you can safely use corresponding 821 headphone assembly. If it is the other part number, use the newer replacement. Many sites list both parts and let you order the appropriately numbered part. Otherwise (if you order the wrong part) it won't work or you'll have to [unnecessarily] hack the part to get it to work.
    Steve - Replica
    Citazione da Steve:
    I bought the wrong one.... how do I hack it?
    Rune Smistad - Replica
    My iPhone is very first model. It doesn't have any of the four tabs shown.
    gameplayer2 - Replica
    The very first model does not have the four tabs. To open this version, use a plastic opener tool and push it into the middle of the tiny space between the rectangular dock connector and the antenna cover. Move the tool to the side and push it in a little deeper. A small gap should open up at the bottom of the antenna cover, where it meets the metal. Continue using the plastic opener tool in there, pushing it in and forcing it around the edge so that the antenna cover further separates. Then repeat this on the other side. To me it seems like a very brittle piece of plastic, so be careful. But now that it's loose at the bottom you can lift it with your fingers and work it off.
    Alexander Ljungberg - Replica
  4. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di far scorrere lo spudger di metallo tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna e non nel connettore del dock stesso.
    • Inserisci uno spudger di metallo nello slot tra il connettore del dock e il coperchio dell'antenna. Fai leva delicatamente vicino alle due linguette per creare un piccolo spazio tra la cover dell'antenna e la cornice anteriore cromata.
    Take heed to the note about getting the spudger between the dock connector and the cover. The dock connector is black plastic, as is the antenna cover, so it's difficult to see any gap between them. Putting the spudger between the metal shielding of the connector and the plastic is incorrect.
    Michael Lance - Replica
    Rens' duct tape technique (see comment in step 6 section below) worked very well. No need to risk breaking the antenna with a spudger.
    jbshoe - Replica
  5. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 5, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno strumento di apertura per iPod nello spazio tra il coperchio dell'antenna e il frontalino. Il cuneo dello strumento dovrebbe puntare verso la cover dell'antenna. Fai scorrere lo strumento attorno all'angolo e verso l'alto fino a raggiungere il supporto metallico.
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato del connettore dock.
  6. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 6, immagine 1 di 1
    • Afferra il coperchio dell'antenna su entrambi i lati e fallo scorrere verso l'alto allontanandolo dall'iPhone. Ciò richiede una certa forza. Se non si libera, assicurarsi che la cover dell'antenna sia sollevata abbastanza da liberare i fermi.
    It was released very hard on my iPhone 2G but the problem comes when i have to put it back.
    It remains a little more space between the dock and the Antena cover and maybe that's because the two tabs between the mic and the speaker are not entered under the gold board?
    If someone knows please tell me how to put it back.
    Thanks
    infomihai - Replica
    There is a very easy way to remove the cover by simply sticking duct tape on it and pulling the tape away of the phone.
    It will leave no marks and it didn't damage my antenna cover as much(my "chinese" repair tools were to weak).
    rens - Replica
    Thanks, using the tape was quick and easy, no damage at all.
    Roeland -
    Brilliant. Works perfectly. 20 seconds of work.
    koenatclaes -
  7. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione, Cover: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips #00 che fissano il pannello posteriore all'iPhone.
  8. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 8, immagine 1 di 1
    • Aprire l'iPhone è un'impresa impegnativa, quindi non scoraggiarti. Fai un respiro profondo e assicurati di avere tutto il tempo per portare a termine il lavoro.
    • Il piccolo foro quadrato è il punto in cui inserire lo scovolino nel passaggio successivo.
    Be sure to use the square hole, more to the inside, not the one between the outer shell and the little piece of metal. The Outer shell is attached to the metal.
    Gyuri Ordody - Replica
    You guys show this is vanilla dessert. And it's more difficult than building a DIY space shuttle. I wonder why Apple did the iPhone so problematic to disassemble. It's just the battery!
    Sebastian Di Mateo - Replica
    I've seen some instructions recommending using a knife to open up a space between the back cover and trim. Using the dental pick as shown here, it is very easy to break off the screw attachment near the edge of the cover.
    Bill Parquet - Replica
    Agree with Bill, I did break off one of the screw attachments. In retrospect, using a small putty knife between the cover and battery (which I'm replacing anyways) to apply force against the cover while prying at the hole would have helped.
    Michael Lance -
  9. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 9, immagine 1 di 1
    • Inizia a rimuovere il pannello posteriore sul lato con i pulsanti.
    • Fai scorrere completamente lo scovolino per i denti nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
  10. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 10, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso antiorario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
    ugh. i totally mangled my case. snapped off the 2 outer screw brackets... broke my dental pick, too. and my small screwdriver. thank goodness for craftsman tools! ;)
    i was pretty disheartened by the whole thing, but i keep it in a hard shell anyway so it's not that noticeable.
    umopapisdn - Replica
    Like others - this is where I am stuck. No dental pick, so I search for alternatives. Good the get reminded - if I mangle the case too, hey, my speck cover will hide the scars!
    Spikey2 - Replica
    What material is that dental pick made of? Adamantium?
    I could NOT get this method to work. I tried three different picks and all bent when I tried to lever them this way. I did break one of the frame screws off in the process as well. I ended up going back to my old standby... The Exacto Knife and a 1/8 inch flat head screw driver... I used the exacto to get the flat head started, then worked my way up one side toward the top of the phone slowly and carefully wiggling the screw driver until it popped open on that side. Then I did the same to the other. That worked well for me. These plastic openers and dental picks just bent and broke on me. GOOD LUCK. My Advice: Get a 3G or 3GS, I can break one down in under a minute!
    Adam Susong - Replica
    I didn't have a dental pick. I used a narrow, flexible hobby putty knife. The button side edge popped right off. The blank side required me to slowly wiggle along, continually pushing the putty knife up to 2" to detach each of the clips.
    dennishodge - Replica
    I can’t get past here… I ruined 3 screwdrivers trying to do this, but failed
    Nick75704 - Replica
  11. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per liberare il pannello posteriore dell'iPhone lungo l'angolo e in alto.
  12. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 12, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura sull'altro lato dell'iPhone. Fai scorrere completamente lo scovolino nel foro quadrato. Potrebbe essere necessario muovere lo strumento e applicare una buona quantità di forza per farlo andare fino in fondo.
    wich dental pick should I use? I´d bought some but they twist or didn´t fit on the scare... thx in advance and really good guide!!
    Chad720 - Replica
    I know this is old, but I've had some success. Rather than the dental pick, which I bent too, I ground down a very small "L" bend hex wrench. Worked like a champ. Also: If you have an iPhone 4 and are looking to use the microSIM in your 1st gen iPhone with the use of a microSIM adaptor... DO NOT put the empty adaptor in the SIM slot. That's what I did and had to dismantle the phone to get it repair the SIM contacts.
    tthomashardie -
    Actually, the "button" side released fairly easily and I was able to loosen the top end with a plastic spudger. However, the remaining side was a @#!@! and the process of popping it off caused the protruding screw lug to break off the internal guide, which itself came off seconds later. Oof! While the side guide was easily glued back in, the lug ultimately became a casualty since it was too small and unweildy to SuperGlue™ back on. But, as Meat Loaf wisely sings, "two out of three ain't bad." The 'phone can live w/o one screw and possibly two if the center lug remains.
    turkeyneck - Replica
    I didn't have a dental pick so i used a very small high quality allen key which worked perfectly. The back cover is interference fit to the front bezel and i found with the correct lever action it separated easily.
    Bigkarkus - Replica
  13. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 13, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello posteriore tirando lo scovolino in senso orario con un movimento rapido. Applica una forza perpendicolare al piano del gruppo schermo. Potresti aver paura ad andare veloce, ma procedendo lentamente è più facile che la custodia si pieghi.
    • Il pannello posteriore è ancora collegato all'iPhone tramite il cavo del jack delle cuffie, quindi non rimuovere ancora completamente il pannello posteriore dall'iPhone.
    I've seen some guides that recommend a technique for prying up on the center of the case. if you do so, it is easy to accidentally damage the battery if you pry in the wrong direction.
  14. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Verifica che il telefono sia spento prima di scollegare il cavo del jack delle cuffie.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del jack delle cuffie dalla scheda logica.
    You need to stick the end in, and it detaches if you push it upwards.
    A picture of what the dental pick is poking at would be useful inside the back case. If you get on the wrong side of the frame rail you can break the ear where the screw goes pretty easily with that pick (yes it appears to be titanium). Guess that is why only the plastic pick was part of the toolset, but used a metal one as depicted and ran into this. As you say this is challenging, and more pictures are better.
    edl - Replica
  15. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione, Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere la colla bianca che copre i contatti della batteria.
    • Per ridurre il rischio di far fare cortocircuito al cavo rosso con lo scudo di metallo, puoi prima rimuovere la colla dal cavo bianco e da quello nero. Dopo aver dissaldato il cavo bianco e quello nero, procedi a rimuovere la colla e dissaldare il cavo rosso.
    they seem to use lead-free solder in the original construction process. goody for the environment, but it made it really hard to get the original battery loose. i added a little bit of regular solder to what was already there and then was able to wick away the original.
  16. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 16, immagine 1 di 1
    • Operando dal bordo opposto ai connettori della batteria, inserisci uno spudger tra la batteria e il telaio di plastica e fai leva. La batteria è attaccata alla custodia con un adesivo, ma dovrebbe lentamente staccarsi.
    • Se la batteria non risulta libera, applica diverse gocce di alcol isopropilico di concentrazione superiore al 90% sotto i bordi della batteria.
    • Attendi circa un minuto in modo che l’alcol possa indebolire l’adesivo.
    • Utilizza la punta piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non provare a forzare la batteria per rimuoverla. Se necessario applica ulteriori gocce di alcol per indebolire maggiormente l’adesivo. Non devi mai deformare o bucare la batteria con il tuo strumento.
    • Se è ancora presente dell’alcol nel telefono, rimuovilo con attenzione o fallo asciugare all'aria.
    Beware not to apply to much force on the battery !! In my case it broke and started to smoke ... surely not to healthy..
    Furthermore be aware that below the battery there is a flex cable which is easily destroyed.
    Dominik - Replica
    What work for me very well was to leave the original wires at the pads on the system board, cut them at an appropriate length and soldered the new battery to them. Of course you have to insultate them with tape or glue. There is enough space and you avoid any risk of messing up the system board.
    danielfca - Replica
    Dito. Cut the wires and spliced with the new battery wires. Had to peal away some of the white tape on the new battery to get enough wire to work with. Used some of the kapton tape from the old battery to insulate the splices (electrical tape too thick).
    Michael Lance -
  17. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 17, immagine 1 di 1
    • Se non hai mai saldato, abbiamo una guida che ti aiuta a imparare. Ti suggeriamo di ripassare prima di andare avanti.
    • Ora siamo pronti per iniziare il processo di saldatura. Avrai bisogno di un saldatore, stagno e stoppino dissaldante. Dovresti essere in grado di trovare questi articoli in un negozio di elettronica se non li hai già.
    • Pulisci il saldatore sciogliendo una piccola quantità di stagno direttamente sulla punta del saldatore e poi strofinando la punta del saldatore su una spugna umida.
  18. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 18, immagine 1 di 1
    • Posiziona la punta del saldatore sopra la sfera di saldatura esistente.
    • Posiziona la punta del saldatore sopra allo stoppino sopra alla sfera di saldatura esistente.
    • Mantieni il saldatore in posizione fino a quando lo stagno non si è sciolto nello stoppino.
    • Ripeti la stessa procedura sui due connettori rimanenti.
    • Solleva la vecchia batteria dall'iPhone. Assicurati che tutta la saldatura sia stata rimossa prima di staccare i fili dalla scheda. I fili dovrebbero essere liberi con poca o nessuna resistenza.
    It is probably much easier to remove the solder with the wick, so be sure to get some. I did it without and it took forever.
    when you preform this step de-solder the black wire first then the white and then the Red, do not de-solder the red first or it may short the device out
    Chris - Replica
    Using the desoldering wick is a good idea. I thought I could heat up the existing solder and pull the wire out but it is very easy to rip off the solder pad if you get the connection too hot.
    much better to detach the 3 cables (white, red and black) from the battery rather than from the chassis.
    Andrea perinti - Replica
    If you’re replacing the battery anyway, it’s far easier to cut the wires to the battery first. Then you don’t need to worry about which one to desolder first etc.
    Bigphilly71 - Replica
  19. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 19, immagine 1 di 1
    • Consigliamo di pulire la superficie esposta della scheda con un panno morbido o una spugna e una piccola quantità di alcol denaturato.
    • Fondi un piccolo pezzo di stagno direttamente sul connettore di metallo sulla scheda, posizionando il saldatore sul connettore di metallo e premendo la saldatura tra la punta e la scheda.
    • Una volta che una piccola quantità di stagno si è sciolta sulla scheda, solleva prima la punta e poi il saldatore.
    It's very important to clean and prep the terminals before attaching the new leads. Get rid of as much glue as possible and any stray solder that might be left from the un-soldering process. Make sure all three terminals are electrically isolated from their neighbors! Like the instructions tell you, leave no more than a nice little pinhead-sized dome of shiny solder on each terminal and no 'cold' solder connections, which have the characteristic DULL GRAY lustre. If you must--do them over or risk having to pop the dang thing open all over again!
    What do I do if the red connector to the mother board comes off? Is there any other point I could solder to?
    mortenskogly - Replica
  20. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 20, immagine 1 di 1
    • Il punto di saldatura dovrebbe apparire come una piccola cupola o un emisfero. Se è piatto o frastagliato, rimetti semplicemente il saldatore sulla saldatura per fonderlo di nuovo e poi tira via il saldatore. Potrebbe essere necessario riprovare diverse volte la saldatura se non funziona.
    If you accidentally ruin the negative (the black wire) soldering bead like I did. Then the big metal plate is an alternative for a negative connection. Just solder it directly onto this plate and it should work perfectly.
    XereX - Replica
    Citazione da XereX:
    Um.. im not sure if exactly this happened to me... so the small squre piece came off with the black wire :( where should I solder it now? On that black little spot or somewhere else? Thanks for any help!
    ascent - Replica
  21. Sostituzione batteria in iPhone di prima generazione: passo 21, immagine 1 di 1
    • Attacca per primo il cavo rosso, poi quello bianco e infine quello nero.
    • Posiziona il cavo da saldare sopra al nuovo punto di saldatura.
    • Premi la punta del saldatore sulla pallina di stagno fino a quando non si è sciolta.
    • Fai scorrere il cavo all’interno della pallina di stagno sciolta cercando di centrarlo, in seguito rimuovi il saldatore.
    • Prosegui allo stesso modo con le altre due connessioni, facendo attenzione a non saldare due dei connettori insieme.
    Try to experiment with the temperature of the soldering iron if you can adjust it. If it's too hot for the solder you have, it'll melt it away in a small, spectacular boil and evaporation sequence.
    When you get the battery and get it ready for installation leave the red wire in the heat shrink plastic wrap until you solder it to the board, and here's a tip... when you go to solder the battery to the board solder the black wire first and then the White but leave the plastic wrap on the red wire on until last... when you start soldering do it in this order and it will limit the chance of shorting out the device (black, white, red)
    Chris - Replica
    But I have a replacement battery with a yellow instead of the white
    raf -
    But mine has a yellow wire instead of a white
    raf -
    Hi Chris, do you know anything about the question I asked in Step 20? I tore off a little square piece where the black wire was soldered. Should I try soldering it on the same spot or I should put it somewhere else? Thanks!
    ascent - Replica
    Citazione da ascent:
    I have the same problem, but a litle different, tore off the little square where the white wire was soldered. Same question, should I try to solder on the same spot, or somewhere else ?
    artur - Replica
    Hmm.. I would really appreciate some comments from people who know a little bit more than me :( please help!
    ascent - Replica
    You should be able to solder to either the big metal shield there or GENTLY (VERY GENTLY) remove a bit of the PCB top where the pad was to reveal the copper below it. I stress GENTLY, like barely scraping a razor over it with no pressure. If you do it too aggressively you'll go through the layer.
    shawncl - Replica
    First of all: thanks for the fantastic manual! I successfully fixed a broken solder bead, but due to a very raw, non-precise soldering iron, the solder bead of the black connection also touches the silvery metal plate (the one that can be seen in the top part of the step 20 image).
    Any problem with that? It is working fine for one day now.
    Flo - Replica
    wow, I just saw, that "ascent" used the same procedure to fix the black connection.
    @ascent: is your phone still OK? not broken due to excessive heat or something like that?
    Thanks and good luck!
    Flo - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo segui i passaggi in nell’ordine inverso.
Altre 145 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 Guide realizzate
2 Commenti
Where can I source an iPhone 2g battery in 2018?
Adrian Ledesma - Replica
Click on the button on the top of this page that says, “iPhone Gen 1 Replacement Battery available for sale on eBay”
Anthony Guerrero -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 18
Ultimi 7 Giorni: 141
Ultimi 30 Giorni: 634
Tutti i Tempi: 384,998
