Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad ClamCase, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. iPad ClamCase, iPad ClamCase: passo 1, immagine 1 di 2 iPad ClamCase, iPad ClamCase: passo 1, immagine 2 di 2
      • Puoi saltare i primi 2 passaggi se non vuoi separare la copertura superiore e la copertura della tastiera l'una dall'altra.
      • Apri il case e stacca i 2 adesivi neri negli angoli superiori della tastiera.
      • Questo rivelerà le 6 viti che fissano la copertura superiore alla copertura della tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iPad ClamCase: passo 2, immagine 1 di 2 iPad ClamCase: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa il cacciavite Torx T9 per svitare le 2 viti più grandi al centro di ogni lato.
      • Usa il cacciavite Torx T6 per svitare le 4 viti rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iPad ClamCase: passo 3, immagine 1 di 2 iPad ClamCase: passo 3, immagine 2 di 2
      • Capovolgi la copertura della tastiera in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto. Rimuovi manualmente la sottile copertura nera attaccata al fondo.
      • Sii paziente, la sottile copertura nera potrebbe essere molto aderente al fondo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. iPad ClamCase: passo 4, immagine 1 di 1
      • Una volta rimossa la sottile copertura nera, vedrai 15 viti.
      • Usa il cacciavite Torx T6 per rimuovere le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. iPad ClamCase: passo 5, immagine 1 di 1
      • Una volta rimosse le viti, solleva il pannello inferiore per accedere alla tastiera e alla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. iPad ClamCase: passo 6, immagine 1 di 1
      • Hai terminato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Izmet Barranco
Membro da: 12/12/12
213 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
Awesome! I used this guide to disassemble my clam case and repair some nonfunctional keys. Thanks!
justin duff - Rispondi Condividi
Thanks for the dis-assembly guide. Justin, what did you have to do to fix the keys that were not working. I have on with a few keys not working, not even intermittently.
dick haynes - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 8,286
