Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPad Air 3, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio iPad Air 3, Smontaggio iPad Air 3: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3, Smontaggio iPad Air 3: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3, Smontaggio iPad Air 3: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di sturare l'iPad e lasciare uscire l'Air all'interno, diamo un'occhiata alle specifiche hardware ufficiali:
    • Schermo Retina True Tone da 10,5" retroilluminato a LED con risoluzione 2224 × 1668 (264 ppi)
    • SoC A12 Bionic con coprocessore di movimento incorporato M12, Neural Engine e GPU quad-core
    • Fotocamera posteriore da 8 MP + fotocamera FaceTime HD da 7 MP
    • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi a doppia banda (2.4 GHz e 5 GHz) e supporto MIMO + Bluetooth 5.0
    • Fino a 10 ore di autonomia della batteria
    • Memorizzazione integrata da 64 o 256 GB
    • Continua e passa pure alla visione a raggi X... oh, non puoi? Nemmeno noi, non ti preoccupare. Per fortuna ci pensa per noi Creative Electron.
  2. Smontaggio iPad Air 3: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 2, immagine 3 di 3
    • Questo nuovo Air si richiama alla linea Pro, ereditandone le dimensioni, il connettore Smart e una manciata di altre caratteristiche presenti nel Pro 10,5" 2017.
    • In ogni caso c'è un nuovo numero modello: A2152.
    • Tra le altre differenze: il nuovo colore grigio, più scuro, Space Gray, l'assenza della gobba per la fotocamera e due altoparlanti invece dei quattro del Pro (la sonorità stereo landscape è una caratteristica esclusiva del Pro).
    • Rispetto al suo fratello Mini, sembra che sia soltanto più... grande.
  3. Smontaggio iPad Air 3: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gli iPad continuano a opporre resistenza all'apertura come le noci più ostiche. Per questo alziamo l'asticella, anzi gli iOpener.
    • Dato che il metodo di impilare a capanna i ciocchi di legno per il fuoco funziona così bene, forse questa disposizione aiuterà i nostri iOpener a riscaldare questo iPad.
    • Con la potenza combinata degli iOpener, lavoro di ventosa e taglio di colla, ci intrufoliamo in questo display fuso in blocco e iniziamo ad aprirlo.
    • La nostra prima occhiata all'interno ci fa scoprire una disposizione interna piuttosto differente dagli Air del passato: c'è una scheda logica centrale, come già visto in alcuni iPad Pro.
  4. Smontaggio iPad Air 3: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Battery Blocker
    $3.99
    • Sicurezza prima di tutto! La disconnessione di questa batteria non è certamente a prova di stupido come la staffa dell'iPad Mini 5.
    • Per proteggere te stesso e il tuo dispositivo, la batteria dovrebbe essere scollegata prima possibile. In questo caso, il connettore è intrappolato sotto la scheda logica; per questo serve aiuto da parte di un amico.
    • Sembra che i cavi dello schermo siano giusto un pelo troppo corti per liberare facilmente il supporto del cavo, situazione che richiede un avvincente mix di equilibrismo e svitamento.
    • La batteria a doppia cella da 30,8 Wh è un po' più grande di quella da 30,2 Wh promessa da Apple, appare ripresa dal 10,5" Pro e segna un bel miglioramento rispetto a quella da 27,6 Wh dell'Air 2.
    • Se solo avesse ereditato anche le davvero molto auspicabili strisce adesive estensibili... sigh.
  5. Smontaggio iPad Air 3: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPad Air 3: passo 5, immagine 2 di 2
    • Con la 10,5-ificazione di questo Air, l'aggiornamento dello schermo porta con sé il supporto Apple Pencil; ma la soluzione non è di prima classe, perché il Pencil 2 resta un'esclusiva della linea Pro.
    • Notiamo anche dell'adesivo extra vicino alla parte superiore dello schermo- ahi, Apple, non avresti dovuto farlo. No, diciamo sul serio.
    • Per convertire le tue ditate in uni e zeri, abbiamo:
    • Intersil 24882B (già presente nel Pro 10,5")
    • Timing controller Parade Technologies DP825 (anche questo già visto nel Pro 10,5")
    • Level shifter Texas Instruments TPS65195 (visto nel Mini 5)
    • La dimensione è simile, il supporto Pencil è simile e i chip sono simili a quelli del Pro 10,5". All'Air manca però una caratteristica significativa del Pro: l'ottimo display ProMotion a 120 Hz.
  6. Smontaggio iPad Air 3: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 6, immagine 3 di 3
    • Al posto degli altoparlanti surround del Pro 10,5", troviamo una grande staffa metallica e due pernini incorporati nel case.
    • Queste piazzette metalliche probabilmente servono a supportare il display e a sostenere antenne supplementari nei modelli LTE.
    • Mentre la fotocamera anteriore del Mini ha goduto di un aggiornamento significativo, la fotocamera posteriore dell'Air resta ferma a 8 MP; il che significa che quella da 12 MP del Pro regna suprema nell'arena fotografica dei tablet da 10,5".
    • Ci liberiamo di una vite singola e stacchiamo dalla scheda logica un'enorme schermatura, portando alla luce il gustoso silicio sottostante.
    • La vite singola presente qui è solo un decimo della forza di fissaggio che avevamo visto nella schermatura della scheda logica del Pro da 10,5".
  7. Smontaggio iPad Air 3: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPad Air 3: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fatta fuori la schermatura, ecco serviti alcuni chip!
    • Soc Apple A12 Bionic APL1W81 stratificato sopra a 3 GB di RAM LPDDR4X SK Hynix H9HKNNNDBMMUYR
    • 64 Gb di memoria flash NAND Toshiba TSB3243V40755TWNA1
    • Apple 343S00281-A0 1907PHFJ (probabilmente un chip gestione alimentazione)
    • Modulo Wi-Fi/Bluetooth Apple/Universal Scientific Industrial USI 39S00551 (già presente nell'iPhone XS)
    • 2x controller touchscreen Broadcom BCM15900B0
    • 343S00264-A0 1909PHHP
  8. Smontaggio iPad Air 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • La vista non vi inganna. Vi sembrerà di sentire un disco rotto, ma anche questa volta possiamo dire che l'Air 3 somiglia terribilmente al Pro da 10,5".
    • La scheda logica in posizione centrale, la batteria a doppia cella, il supporto Apple Pencil ci sussurrano la parolina "Pro": ci manca solo il secondo set di altoparlanti.
    • Sia l'Air 2 sia il Pro 10,5" hanno dei punteggi di riparabilità davvero miserevoli. Forse per questo tablet hanno finalmente cambiato lo stampino? Vai in fondo per scoprirlo!
    • Nel caso te lo sia perso, in tempi molto recenti è stato lanciato un altro nuovo iPad. Vai a vedere qui lo smontaggio dell'iPad Mini 5.
  9. Considerazioni Finali
    • Per tutte le viti è sufficiente un solo cacciavite a croce Phillips.
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro, ma la porta Lightning è saldata alla scheda logica.
    • La sostituzione della batteria è possibile, ma resta inutilmente difficile.
    • Molti componenti e cavi sono tenuti fermi da vere e proprie zolle di adesivo, il che complica qualsiasi riparazione.
    Punteggio Riparabilità
    2
    Riparabilità 2 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
76%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
208.955 Reputazione
416 Guide realizzate
26 Commenti
Screen compatibility?
Ryan Galvan - Replica
I am also curious about this
Larry_Xia -
Can I ask? Lightning port uses USB2 or USB3 speed?
Pavel Syky - Replica
usb 3. see here it uses same 16 pins lightning port as pro 10.5 :D https://www.mobilesentrix.com/charging-p...
echow2001 -
Well never mind. iPad came in and has usb2
echow2001 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 360
Tutti i Tempi: 99,607
