Introduzione
Segui questa guida per sostituire le strisce adesive e richiudere il tuo iPad 4.
Da utilizzare solo per un gruppo del pannello anteriore NUOVO.
Cosa ti serve
Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale con un paio di pinzette.
Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul vetro anteriore.
Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle strisce.
Appoggia la striscia adesiva a forma di ponte tra il bordo superiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera.
Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalla striscia adesiva sotto il cavo a nastro del tasto Home.
Appoggia il cavo a nastro del tasto Home sulla striscia adesiva ed appiattiscilo dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare bolle tra la striscia e il cavo.
Usa un panno in microfibra asciutto per pulire il pannello LCD e l'interno del vetro anteriore. Potresti usare dell'aria compressa o un compressore per soffiare via la polvere.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalle strisce adesive.
Just anted to remind everyone to connect all your cables BEFORE sticking the screen down!!
…before attaching the LCD, in fact.
To go a step further in caution, leave the backing on the adhesive strips, attach all the cables (and replace the tape over them if you like), making sure all of the motherboard screws are in place. Then lay the LCD on top (without screwing it down), lay the glass on top of that, and TEST. Make sure you have full LCD and digitizer function. If not, do a hard reset and test again. If still not, dismantle everything and re-check the cables—they should be fully inserted (usually the white line should not show at all), with their latches down and no sharp crimps. It’s surprising how small a change in digitizer insertion can make a black screen suddenly function just fine.
Hai finito.
Hai finito.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
