Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi, Scheda di controllo tasto Home: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi, Scheda di controllo tasto Home: passo 1, immagine 2 di 2
    • Le due piccole strisce trapezoidali con la rientranza saranno usate per attaccare la staffa del tasto Home al vetro anteriore.
    • Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale con un paio di pinzette.
    • Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
    • Assicurati di allineare il contorno della striscia con il bordo della staffa di montaggio.
    • Ripeti la procedura per la seconda striscia adesiva trapezoidale.
  2. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per prendere l'angolo di una delle strisce adesive incollate sulla staffa di montaggio.
    • Solleva e rimuovi la protezione trasparente dalla striscia adesiva, scoprendo la striscia adesiva nera.
  3. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 3, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente la staffa di montaggio sopra il tasto Home.
    • Assicurati che la staffa di montaggio del tasto Home sia allineata con la parte inferiore del digitizer.
  4. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi, Strisce adesive (pannello originale): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi, Strisce adesive (pannello originale): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi, Strisce adesive (pannello originale): passo 4, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul vetro anteriore.
    • Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle strisce.
    • Appoggia la striscia adesiva a forma di ponte tra il bordo superiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera.
    • Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
  5. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia allungata a C sul bordo destro del vetro anteriore.
  6. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ti consigliamo di sollevare il cavo a nastro del tasto Home mentre appoggi la prossima striscia adesiva.
    • Appoggia la striscia adesiva dritta di lunghezza media al bordo inferiore destro del vetro anteriore, sotto il cavo a nastro del tasto Home.
  7. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 7, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva rettangolare con un'aletta sul bordo inferiore destro del pannello anteriore.
  8. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia lunga a L sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.
  9. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva rettangolare corta sul bordo superiore sinistro del pannello anteriore.
  10. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima striscia adesiva corta a L sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.
  11. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalla striscia adesiva sotto il cavo a nastro del tasto Home.
    • Appoggia il cavo a nastro del tasto Home sulla striscia adesiva ed appiattiscilo dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare bolle tra la striscia e il cavo.
    • Non rimuovere ancora la protezione trasparente dalle altre strisce.
  12. Sostituzione strisce adesive (nuovo pannello) iPad 4 WiFi: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un panno in microfibra asciutto per pulire il pannello LCD e l'interno del vetro anteriore. Potresti usare dell'aria compressa o un compressore per soffiare via la polvere.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la protezione trasparente dalle strisce adesive.
    • Richiudi il vetro anteriore sull'iPad, posizionandolo attentamente nei bordi in plastica e stando attento a non far entrare della sporcizia o delle ditate tra il vetro e il pannello LCD.
    • Per assicurare una buona presa, appoggia l'iPad a faccia in già su una busta imbottita o un panno ed impilaci sopra qualche libro per fare forza sullo schermo. Lascialo così per qualche ora prima di utilizzarlo.
    Just anted to remind everyone to connect all your cables BEFORE sticking the screen down!!
    Eric Viitala - Replica
    …before attaching the LCD, in fact.
    To go a step further in caution, leave the backing on the adhesive strips, attach all the cables (and replace the tape over them if you like), making sure all of the motherboard screws are in place. Then lay the LCD on top (without screwing it down), lay the glass on top of that, and TEST. Make sure you have full LCD and digitizer function. If not, do a hard reset and test again. If still not, dismantle everything and re-check the cables—they should be fully inserted (usually the white line should not show at all), with their latches down and no sharp crimps. It’s surprising how small a change in digitizer insertion can make a black screen suddenly function just fine.
    Bonnie Baxter - Replica
Conclusione
Hai finito.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1Commento della guida
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
Marvin Arets - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 11,749
