Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 1 di 1
    • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
    • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
    • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
  7. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 3 di 3
    • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
    • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
    • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
  8. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 1 di 1
    • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
  9. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
  10. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
  11. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 1 di 1
    • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
  12. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 3 di 3
    • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
    • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
    • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
  13. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 3 di 3
    • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
  14. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
  15. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 15, immagine 1 di 1
    • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
    • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
  16. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
    • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
  17. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 17, immagine 2 di 2
    • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
    • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
    • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
  18. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 18, immagine 2 di 2
    • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
    • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
    • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
  19. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 3 di 3
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
    • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
  20. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 20, immagine 2 di 2
    • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
    • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
  21. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
  22. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
    • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
    • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
    • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
  23. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 23, immagine 2 di 2
    • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
    • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
  24. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
    • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
  25. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
  26. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
    • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
  27. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 27, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
    • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
    • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
  28. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Pannello LCD: passo 28, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,0 mm che fissano il pannello LCD alla copertura posteriore.
  29. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 29, immagine 2 di 2
    • I cavi a nastro del pannello anteriore sono collegati sotto il pannello LCD. Per accedervi, dovrai capovolgere momentaneamente il pannello LCD per spostarlo.
    • Stai molto attento mentre sposti il pannello LCD e non cercare di rimuoverlo dall'iPad: il suo cavo resterà collegato mentre è girato a faccia in giù.
    • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo vicino ai tasti del volume e ruotalo delicatamente fuori dalla copertura posteriore, come per girare la pagina di un libro.
    • Appoggia il pannello LCD a faccia in giù sul pannello anteriore.
  30. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica per ruotare attentamente verso l'alto le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitizer.
    • Assicurati di stare ruotando le alette di bloccaggio incernierate, non le prese.
    • Le alette di bloccaggio sono evidenziate in rosso nella seconda immagine.
  31. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per separare il cavo del digitizer dalle schermature della scheda madre.
    • Separa attentamente il cavo del digitizer dall'adesivo che lo fissa al bordo della copertura posteriore.
  32. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 32, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo a nastro del digitizer dalle sue due prese sulla scheda madre.
  33. Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 33, immagine 2 di 2
    • Per poter rimuovere il gruppo del pannello anteriore, il cavo a nastro deve passare tra il case e il pannello LCD. Dovrai spostare il pannello LCD per fare spazio.
    • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo lontano dal cavo del digitizer e ruotalo delicatamente verso la copertura posteriore, come per chiudere un libro.
    • Mentre tieni sollevato il pannello LCD, sfila delicatamente il pannello anteriore lontano dall'iPad. Stai attento a non far impigliare il cavo del digitizer sulla copertura posteriore o sul pannello LCD.
    • Appoggia il pannello LCD nel corpo dell'iPad per sicurezza.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso e la nostra guida per le strisce adesive del pannello anteriore dell'iPad 4 WiFi.
Altre 209 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
There is one very important step not documented here. There is a wireless antenna attached to the screen just to the right of the home button. This also can be easily ripped if you aren't looking for it.
Additionally, take great care near the volume control button area since there is wiring under there for power. Consider viewing other youtube videos of the process to get different perspectives.
Last, be very patient---take deep breaths as you slowly pull the screen up.
kboydgibson - Replica
One other step that would be nice to see is how to properly bend the flex cable of the new digitizer ( which out of the box is straight and stiff). The hardest part of the repair for me was negotiating the flex cable of the new glass so that the new glass would fit flush on the lower left corner. It has to bend in a certain way.This drove me nuts.
Chris - Replica
Really difficult repair but the guide is great. Success!
Jim - Replica
since you custom screen your guitar picks, have you thought of putting 'depth' lines on them (don't insert past this line for the edges and this line for the wifi area)?
brevardschools - Replica
I successfully performed this repair a couple of days ago. I would agree that it is very difficult. I spent a full hour just going over the instructions and putting tape marks on the ipad - it was very helpful to have a clear mental picture of where all the danger spots are.
In my case, the screen was severely cracked, so the repair did not proceed as pictured. It was basically impossible to get anything but small shards of glass to come up at any given time, so after some releasing, I ended up simply lifting the center part of the screen up off the ipad, leaving cracked glass around the bezel. Knowing where all the internal parts were was essential in this case, since I could have easily damaged some parts otherwise. I could see that the way the screen was lifting away, the antenna, for example, would not be affected. Some luck may have been involved, but the repair did work.
Doug - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 141,214
