Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prendi attentamente il tasto Home con un paio di pinzette.
    • Appoggia delicatamente il tasto Home nell'apertura rotonda sul bordo inferiore del pannello anteriore.
    • Il corretto orientamento del tasto Home viene mostrato nella terza immagine. Assicurati che il retro del tasto Home sia rivolto verso l'alto e la parte piatta del cerchio interno del tasto Home sia rivolta verso il bordo superiore dell'iPad.
  2. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Strisce adesive pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Strisce adesive pannello anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Le due piccole strisce trapezoidali con la rientranza saranno usate per incollare la staffa del tasto Home al pannello anteriore.
    • Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale.
  3. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
    • Assicurati di allineare il contorno della striscia con il bordo della staffa di montaggio.
    • Ripeti la procedura per la seconda striscia adesiva trapezoidale.
  4. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per prendere l'angolo di una delle strisce adesive incollate sulla staffa di montaggio.
    • Solleva e rimuovi la protezione marrone dalla striscia adesiva, scoprendo la striscia adesiva trasparente.
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva secondaria.
  5. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente la staffa di montaggio sopra il tasto Home.
    • Assicurati che la staffa di montaggio del tasto Home sia allineata con la parte inferiore del digitizer.
  6. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul pannello anteriore.
    • Non rimuovere ancora la protezione marrone dalle strisce.
    • Appoggia la striscia a L più lunga sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.
    • Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
  7. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia a L più sottile sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.
  8. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia a L rimasta sull'angolo in alto a destra del pannello anteriore, vicino alla staffa di montaggio della fotocamera.
  9. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia dritta sul bordo destro del pannello anteriore.
    • Se hai già collegato il cavo del digitizer, dovrai lavorarci attorno/sotto per incollare questa striscia.
  10. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima striscia a L sull'angolo in basso a destra del pannello anteriore.
  11. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva sottile a T tra il bordo inferiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera. Il lato più lungo dovrebbe essere allineato con la cornice interna.
  12. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 2 di 2
    • Appoggia la piccola striscia adesiva a forma di uncino sotto il lato sinistro della staffa di montaggio del tasto Home.
  13. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima piccola striscia adesiva rettangolare a sinistra di quella a uncino, appena a destra di quella sottile a L, allineata con la parte inferiore del pannello anteriore.
  14. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 2 di 2
    • Assicurati che ogni striscia adesiva sia posizionata correttamente prima di rimuovere la protezione.
    • Rimuovi la protezione marrone da ogni striscia adesiva.
    • Alcune strisce sono abbastanza piccole e possono richiedere della pazienza per rimuovere la protezione.
Linea Traguardo
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
93%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
25.561 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
I think a straight on picture showing all the adhesive pieces in place would be really helpful.
patjmccarthy - Replica Condividi
How am i supposed to put the digitizer cable back, and how do i put the fron on it?
Haley Forbes - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 41
Ultimi 30 Giorni: 99
Tutti i Tempi: 43,334
