Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Apri la porta della RAM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Tenendo fermo il display, usa l'estremità piatta di uno spudger per premere il pulsante di sgancio dello sportello della memoria RAM, posizionato appena sotto la porta di alimentazione.
    • Potrebbe essere necessario fare molta pressione: insisti finché la parte inferiore dello sportello sporgerà di circa 6 mm dalla parte posteriore dell'iMac.
  2. Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi lo sportello della RAM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovere lo sportello di accesso alla memoria RAM dalla parte posteriore dell'iMac.
  3. Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Sblocca l'alloggiamento della RAM: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'alloggiamento della memoria RAM è bloccato in posizione verticale da due linguette grigie.
    • Mediante i pollici o gli indici, sbloccare l'alloggiamento premendo le linguette verso l'esterno, lontano dalla memoria RAM.
    • Tirare le linguette verso l'esterno e verso il basso, inclinando l'alloggiamento della memoria RAM in una posizione semi orizzontale.
  4. Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione RAM iMac Intel 27" Display 5K 2019, Rimuovi la RAM: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere un modulo RAM prendendolo con due mani ed estraendolo dal relativo alloggiamento.
    • I moduli RAM sono sagomati per essere installati solo nell'orientamento corretto. Notare che la sezione più corta dei contatti deve trovarsi a sinistra durante l'installazione dei nuovi moduli.
    • Per installare un nuovo modulo, inserirlo nello slot desiderato dell'alloggiamento e premerlo saldamente in posizione. Premere nuovamente l'alloggiamento finché non si blocca in posizione.
    • Rimetti al suo posto lo sportello di accesso alla RAM.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Controlla la nostra comunità Risposte per trovare aiuto sulla risoluzione di problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
Saludos, alguien me pudiera decir cuanto soporta de máximo de memoria RAM que soporta?, en Crucial dice que 64Gb de RAM, pero en Apple dice que el procesador 3.0Ghz (que es el que tiene el equipo que se quiere aumentar la memoria) solo 32Gb, por experiencia en otros equipos creo si soporta los 64Gb pero si me gustaría tener la seguridad para hacer la compra, gracias.
Juan Pablo Chávez Flores - Replica
Hi. I ordered 2x32GB Crucial mac memories for my iMac 27, 2019 3,1GHz.
It starts with these Crucial memories, but very very slowly. The startup takes 10 minutes with a dual channel mode.
Has somebody had the same problem?
Zoltán Papp - Replica
Yes! I bought 4 x 8GB and found out that I had to change two and two of the RAM cards. I had to go through a long list of variables ways to put the cards back in. (Ex. only change spot no 1 and 3, only change spot 2 and 3, etc....) After a while I hit it, and the iMac started if I pressed R+P+control+command while starting up. I got to know that the iMac needed to get to know the new cards..... (sounds really weird). After using only 2 of the new cards for several months (4-5) I tried to change the 2 next. So now I have all the 4 new RAM cards in, and the iMac WONT START. I have tried all kinds of variants of starting it, and moved around the cards. Still black. I ended up buying a Mac Book Pro, as a result of frustration. I still would like to be able to start my iMac 2019. Anyone?
Aagotart -
Have the same problem for the past two days.
Having four identical apple OEM rams but the system won't turn on with all four slots installed. It will with 3, with 2 but not with 4. Also, it doesn't matter which order you put or which ram of the four one you installed. All of them are working in pair of 3s or 2s but not all together.
I am really bamboozled.
Greg Pap - Replica
Same here, used to have 24 GB (2x4GB Apple and 2x 8GB Crucial working fine) I got additional 2x8GB crucial and now is not turning on, the only way to had it back was going back to the original 2x4GB Apple(getting worst, and ccs not make it work with 24), looks like some update is blocking the usage of the ram not provided/sold by apple, any clues?
Daniel V -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 275
Tutti i Tempi: 9,097
