Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. Le riparazioni saranno più rapide e facili con un cuneo di supporto per iMac, ma potranno essere completate anche senza di esso.
    • Se intendi usare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac di iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac, scollega il computer dall'alimentazione e tieni premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggia la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziare sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 0,95 cm, In caso contrario, si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
  3. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizzare l'attrezzo come una taglierina per la pizza: ruotarlo lungo lo spazio per tagliare la schiuma adesiva al centro.
    • Effettuare sempre una pressione con l'impugnatura dietro il disco tagliente. Tirando, il disco potrebbe uscire dall'impugnatura.
    • Far scorrere l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura tagli la maggior parte dell'adesivo, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserire la scheda di plastica per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica lateralmente per creare uno spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare il resto dell'adesivo lungo l'angolo destro dell'iMac.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire la scheda di plastica nell'angolo superiore destro nuovamente e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda di plastica nello spazio fra il display e il telaio, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
  15. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda verso l'alto per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, ruotare lentamente la scheda, per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda di plastica nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo entrambe le schede di plastica inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente sui lati per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo restante.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare il display di pochi centimetri, poiché i cavi di alimentazione e dei dati sono ancora collegati alla scheda logica.
  19. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Cavi del gruppo schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lo schermo abbastanza in alto da avere un accesso facile al connettore, ma non tanto da strappare i cavi e forzare i rispettivi connettori (alzalo di circa 20 cm).
    • Mantieni lo schermo con uno mano mentre con l'altra stacchi il cavo di alimentazione dello schermo .
  20. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 20, immagine 3 di 3
    • Continua a tenere lo schermo con una mano, sblocca la staffa metallica di ritenuta del cavo dati dello schermo.
    • Stacca con cautela il cavo dati dello schermo dalla sua presa nella scheda madre.
    • Assicurati di tirare il cavo dati dello schermo direttamente fuori della sua presa, mantenendolo parallelo alla scheda madre, per evitare di danneggiarlo.
  21. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Separazione gruppo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
  22. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 22, immagine 3 di 3
    • Fa' molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature esposte sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti a croce Phillips che tengono ferma la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo sul bordo inferiore dell'iMac per aver accesso alle viti.
  25. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla scocca dell'iMac.
  26. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Supporti hard drive: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Torx T10 che tengono ancorato il supporto del'hard drive sull'iMac:
    • Due viti da 21 mm
    • Una vite da 9 mm
    • Una vite da 27 mm
  27. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i supporti sinistro e destro dell'hard drive dell'iMac.
  28. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017), Alimentatore: passo 28, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti faranno avvicinare le mani alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore o qualsiasi saldatura esposta. Toccandole rischi di prendere una scossa ad alta tensione dai grandi condensatori collegati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  29. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo di controllo dell'alimentatore e guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  30. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 30, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  31. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 31, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Inclina l'alimentatore in avanti.
  32. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 32, immagine 3 di 3
    • Tira l'alimentatore leggermente verso l'alto e fori dalla copertura inferiore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il lato destro di un paio di centimetri rispetto al sinistro.
  33. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'alimentatore verso destra per superare i supporti delle viti sulla copertura posteriore.
  34. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 34, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti l'alimentatore e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  35. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 35, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare le gambe dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tocca la scheda solo sui suoi bordi.
    • Non lasciar toccare nessuna saldatura esposta con una superficie in metallo, in quanto potrebbe causare un corto circuito.
    • Gira l'alimentatore a faccia in giù per accedere al cavo di alimentazione DC collegato dietro la scheda madre.
    • Per scollegare il cavo, schiaccia il gancio di rilascio sul retro del connettore, dietro la scheda madre e sfila il connettore.
  36. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 36, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile appoggiare l'iMac sul suo retro per i prossimi passi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere all'interno il gancio di rilascio sul lato del connettore del cavo d'ingresso AC.
    • Mentre premi il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo d'ingresso AC e sfila il connettore dalla sua presa.
  37. Sostituzione alimentatore iMac Intel Retina 5K 21,5" (2017): passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.326 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 98
Tutti i Tempi: 4,836
