Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separazione gruppo schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068, Separazione gruppo schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo. C'è ancora una striscia di adesivo lungo il bordo inferiore dello schermo che lo terrà fissato alla cornice come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo alzando e abbassando il display un po' di volte.
  2. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i conduttori del condensatore o le saldature sul retro dell'alimentatore (riquadrati in rosso).
    • Afferra la linguetta alle estremità di una delle strisce adesive sulla parte inferiore dello schermo e tira l'adesivo verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverlo.
    • Ripeti questo passo con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di essere stata rimossa, usa una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  3. Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo schermo iMac Intel 21.5" EMC 3068: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva lo schermo dalla cornice e rimuovilo dall'iMac.
    • Potresti dover sollevare lentamente da un lato per staccare l'adesivo rimanente.
    • Fai molta attenzione quando maneggi lo schermo: è grande, pesante e fatto di vetro.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per sigillare il display. Segui questa guida per sostituire le strisce adesive che fissano lo schermo all'involucro posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.299 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 77
