Salta al contenuto principale
Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Display: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Con il cardine libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e la lavorazione risulterà difficoltosa. È possibile effettuare le riparazioni come indicato, ma risulteranno più semplici e veloci mediante il Cuneo Riparazioni Mac.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni per montarlo.
    • Prima di iniziare a lavorare sull'iMac: Scollegare il computer dall'alimentazione e tenere premuto il pulsante di alimentazione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
    • Fare molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi punto di saldatura esposto sulla parte posteriore dell'alimentatore. Maneggiare la scheda tenendola solo dai bordi.
  2. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 2, immagine 2 di 2
    • Iniziando sulla parte sinistra del display, accanto al pulsante di alimentazione, inserire l'attrezzo per l'apertura dell'iMac nello spazio fra il pannello di vetro e il case posteriore.
    • Il perno sull'attrezzo per l'apertura dell'iMac impedisce di inserire la ruota troppo a fondo. Nel caso di utilizzo di un altro attrezzo, non inserirlo nel display per più di 9,5 mm, poiché si rischia di tranciare i cavi dell'antenna e provocare danni gravi.
    • Sii delicato! Il vetro può rompersi se lo forzi troppo. Usa un asciugacapelli per scaldare i bordi e ammorbidire il nastro se la temperatura ambiente è bassa.
  3. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 3, immagine 3 di 3
    • Utilizza l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo scorrere nella feritoia e taglierà a metà le strisce adesive in schiuma.
    • Assicurati di usare l'impugnatura in modo che la rotella venga sempre spinta in avanti. Se la rotella viene tirata, può staccarsi dall'impugnatura
    • Usa l'attrezzo lungo il lato sinistro del display.
  4. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continuare a far scorrere l'attrezzo attorno all'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tagliare l'adesivo lungo il lato sinistro del display.
  6. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuare lungo la parte superiore del display.
    • È consigliabile far scorrere ripetutamente l'attrezzo avanti e indietro lungo la parte già tagliata, per fare in modo di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Premere l'attrezzo attorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Far scorrere l'attrezzo verso il basso, lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 9, immagine 2 di 2
    • Terminare l'applicazione dell'attrezzo per l'apertura nella parte inferiore del lato destro del display.
    • A questo punto, si consiglia di ripassare nuovamente l'attrezzo lungo tutto il display, per fare in modo di tagliare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Sebbene l'attrezzo per l'apertura consenta di completare gran parte dell'operazione, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Occorre una scheda di plastica per liberare la parte restante dell'adesivo.
    • Poggiare l'iMac su un tavolo, rivolto verso l'alto.
    • A partire dall'angolo superiore destro dell'iMac, inserire una scheda di plastica fra il display e il telaio.
    • Fare attenzione a non inserirla per più di 0,95 cm, in caso contrario si rischia di danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda di plastica per aumentare lo spazio fra il display e il telaio.
    • Eseguire movimenti lenti, facendo attenzione a non fare troppa pressione sul vetro del display, poiché occorre solo uno spazio di circa 0,63 cm.
  12. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 12, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda verso il centro del display, per tagliare il resto dell'adesivo.
    • Occorre fermarsi prima della fotocamera iSight per non danneggiarla.
  13. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserire nuovamente la scheda nell'angolo e lasciarla in sede per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserire una seconda scheda nello spazio fra il display e il telaio nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruotare delicatamente la scheda per aumentare leggermente lo spazio fra il display e il telaio.
    • Come sulla parte opposta, spostarsi lentamente per consentire la separazione dell'adesivo, senza esercitare una pressione eccessiva sul vetro del display.
  16. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 16, immagine 3 di 3
    • Far scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermandosi nuovamente prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Reinserire la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mantenendo le schede inserite vicino agli angoli come indicato, ruotarle delicatamente per aumentare lo spazio fra il display e il case.
    • In presenza di sezioni ancora incollate che non si separano, fermare la rotazione e utilizzare una delle schede per tagliare l'adesivo nel punto interessato.
    • Iniziare a sollevare la parte superiore del display dal telaio.
    • Sollevare lo schermo di pochi centimetri, poiché è ancora collegato all'iMac mediante i cavi di alimentazione e dei dati.
  19. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mantenendo sollevato il display con una mano, utilizzare l'altra per scollegare il cavo di alimentazione.
    • Sollevare il display per avere sufficiente spazio per accedere alle connessioni, ma senza tirare i cavi né sollecitare eccessivamente i connettori (circa 20,32 cm).
  20. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ruotare verso l'alto la staffa metallica di fissaggio sul cavo dati del display.
    • Scollegare il cavo dati del display.
    • Si tratta di una connessione delicata che può danneggiarsi facilmente. Estrarre completamente il cavo dati del display dal relativo connettore, verso la parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 21, immagine 2 di 2
    • Sollevare il display in posizione semi-verticale.
    • A questo punto, sarà ancora presente una striscia di adesivo lungo la parte inferiore del display, che lo terrà bloccato al telaio come un cardine. È possibile allentare l'adesivo muovendo ripetutamente il display verso l'alto e verso il basso.
  22. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 22, immagine 3 di 3
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore (evidenziato in rosso).
    • Prendi la piccola aletta all'estremità di una delle strisce adesive ai bordi inferiori dello schermo e tirale verso la parte superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggio con l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle strisce adesive si rompe prima di averla rimossa, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva il display dal telaio e rimuoverlo dall'iMac.
    • Potrebbe essere necessario sollevarlo lentamente da un lato per liberarlo dall'adesivo restante.
    • Maneggia il display con attenzione poiché è ingombrante, pesante e fatto di vetro.
    • Durante il riassemblaggio, rimuovi tutte le tracce dei vecchi adesivi dall'iMac, quindi prima di reinstallare lo schermo guarda la nostra guida alla sostituzione delle strisce Adesive per l'iMac Intel Retina Display 4K (2017) 21,5" (EMC 2544).
  24. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Staffa di supporto inferiore: passo 24, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti cinque viti a croce Phillips che tengono in posizione la staffa di supporto inferiore:
    • Quattro viti da 3,2 mm
    • Una vite da 1,7 mm
    • Su almeno alcune macchine EMC 2544, tutte e cinque le viti hanno le stesse dimensioni.
    • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo del display che riveste il bordo inferiore della custodia dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dalla custodia dell'iMac.
  26. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Speaker destro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Speaker destro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rilasciare il connettore del cavo dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • È utile spingere verso il basso su entrambi i lati del connettore per guidarlo fuori dalla sua presa. Stai attento ai bordi del connettore: si possono rompere facilmente.
    • Tira il connettore verso il basso per sfilarlo dalla sua presa.
  27. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 10,0 mm che fissano lo speaker destro alla copertura posteriore.
  28. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva di un paio di centimetri lo speaker destro dalla copertura posteriore, per scoprire il cavo dell'antenna che passa sul suo bordo destro.
  29. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 29, immagine 3 di 3
    • Infila la punta di uno spudger tra lo speaker destro e il cavo dell'antenna che è infilato nel bordo destro dello speaker.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo destro dello speaker per separare il cavo dell'antenna dal suo alloggio nello speaker destro.
  30. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 30, immagine 3 di 3
    • Tira lo speaker destro verso l'alto per un paio di centimetri, verso la parte superiore dell'iMac.
    • Tira lo speaker verso l'alto e rimuovilo dall'iMac. Questo passaggio può richiedere della forza: usa entrambe le mani e fai ondeggiare lo speaker avanti e indietro lo speaker per rimuoverlo.
  31. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Staffe hard drive: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che mantengono al loro posto le staffe di bloccaggio che fissano il disco rigido alla scocca posteriore:
    • Due viti Torx T10 da 21 mm sulla parte sinistra della staffa del disco rigido.
    • Una vite Torx T10 da 9 mm.
    • Una vite Torx T10 da 27 mm.
  32. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi dal tuo iMac le staffe di bloccaggio destra e sinistra dell'hard drive.
  33. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Alimentatore: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Alimentatore: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Alimentatore: passo 33, immagine 3 di 3
    • I prossimi passi ti porteranno a lavorare vicino alla faccia esposta dell'alimentatore. Non toccare la faccia dell'alimentatore per evitare una scossa ad alta tensione dei diversi grandi condensatori saldati alla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per spingere entrambi i lati del connettore del cavo del tasto di accensione e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  34. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 34, immagine 2 di 2
    • Spingi delicatamente verso l'alto su entrambi i lati del connettore del cavo del controllo dell'alimentatore con la punta di uno spudger per guidarlo delicatamente fuori dalla sua presa.
  35. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 35, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano l'alimentatore alla copertura posteriore.
  36. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 36, immagine 2 di 2
    • Mentre lavori sull'alimentatore, stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Inclina in avanti l'alimentatore.
  37. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 37, immagine 3 di 3
    • Tira leggermente l'alimentatore verso l'alto e fuori dalla copertura posteriore.
    • Ruota l'alimentatore in senso antiorario, sollevando il bordo destro di un paio di centimetri più un alto del sinistro.
  38. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 38, immagine 2 di 2
    • Sposta l'alimentatore verso destra per superare il supporto della vite sulla copertura posteriore.
  39. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai ondeggiare l'alimentatore avanti e indietro e rimuovilo dal suo alloggio nella copertura posteriore.
    • Non cercare ancora di rimuovere del tutto l'alimentatore dall'iMac: è ancora collegato alla scheda madre.
  40. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 40, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Tieni la scheda solo dai bordi.
    • Gira la parte superiore dell'alimentatore verso di te per accedere al connettore del cavo di alimentazione DC dietro la scheda madre.
    • Schiaccia l'aletta su connettore del cavo di alimentazione DC sfilalo dalla sua presa sul retro della scheda madre.
  41. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 41, immagine 3 di 3
    • Potresti trovare utile stendere l'iMac sul tavolo per i prossimi passaggi.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il gancio sul lato del connettore del cavi di ingresso AC verso l'interno.
    • Mentre tieni il gancio di rilascio con lo spudger, prendi il cavo di ingresso AC e tiralo per sfilarlo dalla sua presa.
  42. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'alimentatore dall'iMac.
  43. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Ventola: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Ventola: passo 43, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente il connettore del cavo della ventola per sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  44. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a colletto Torx T10 che fissano la ventola alla copertura posteriore.
  45. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  46. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Hard drive: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Hard drive: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Hard drive: passo 46, immagine 3 di 3
    • Solleva l'hard drive dal bordo più vicino alla scheda logica ed estrailo leggermente dalla sua sede.
    • L'hard drive è collegato tramite due cavi, non tentare di rimuoverlo completamente dall'iMac.
  47. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 47, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di alimentazione SATA.
  48. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 48, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati SATA dal disco rigido.
  49. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il disco rigido dall'iMac.
  50. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Carrello disco rigido: passo 50, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T10 da 7,2 mm che fissa il carrello del disco rigido alla copertura posteriore.
  51. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 51, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il carrello del disco rigido dalla copertura posteriore.
  52. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Gruppo scheda madre: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Gruppo scheda madre: passo 52, immagine 2 di 2
    • Premi entrambi i lati del connettore del cavo dello speaker sinistro con la punta di uno spudger e guidalo delicatamente fuori dalla sua presa.
  53. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 53, immagine 2 di 2
    • Sfila il cavo dello speaker sinistro tirandolo verso l'alto, fuori dal gancio di bloccaggio sul retro della copertura posteriore.
  54. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 54, immagine 3 di 3
    • In modo simile al passo precedente, sfila i cavi dati e alimentazione SATA dal gancio di bloccaggio.
  55. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo della fotocamera iSight.
    • Sfila il cavo della fotocamera iSight dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Questo è un connettore delicato che può venire danneggiato facilmente.
  56. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i quattro connettori dell'antenna dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Segna la posizione originale di ogni connettore per quando li dovrai ricollegare.
  57. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Spingi leggermente il cavo verso destra.
  58. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 58, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti che fissano il condotto di scarico alla copertura posteriore:
    • Due viti Torx T8 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T8 da 4,7 mm
  59. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 59, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 7,2 mm che fissano la scheda madre alla copertura posteriore.
  60. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5: passo 60, immagine 3 di 3
    • Allontana la parte superiore della scheda madre dalla copertura posteriore.
    • Solleva la scheda madre e rimuovila dall'iMac.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda in nessun supporto delle viti della copertura posteriore.
    • Le schede I/O in fondo alla scheda madre saranno la parte più problematica. Ti consigliamo di tirare delicatamente per evitare danni.
    • Durante il rimontaggio della scheda madre, stai attento alla posizione dei connettori I/O. Dopo aver infilato la scheda nella copertura, inserisci una chiavetta USB o un cavo Thunderbolt in uno dei connettori per allinearla correttamente.
  61. Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Memoria RAM: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Memoria RAM: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione della memoria RAM dell'iMac Intel EMC 2544 da 21,5, Memoria RAM: passo 61, immagine 3 di 3
    • Sganciare le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • The RAM module should pop up slightly from its socket.
    • Grab the top left and right corners of the RAM module and carefully pull it straight out of its socket.
    • Ripetere la procedura per rimuovere gli altri moduli RAM, se necessario.
Conclusione
Non c'è conclusione.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
471.711 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.526 Guide realizzate
18 Commenti
I used the iMac Opening Tool just as shown starting in step 2 to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, I decided to see if I could upgrade the 8GB RAM to 16GB RAM WITHOUT removing the logic board all performing all of these steps. I found I could simply remove the FAN assembly as shown in step 43. This makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than performing all of these steps.
gcortesi - Replica
Hi There, I am interested in going in and upgrading my RAM to 16. Did you do all the steps ups to 43? Remove the power supply? Did you remove the hard Drive? I take it you had to do step 53 as well and remove the iSight camera cable first? I may try it your way, I hate to have to unplug 98% of everything to do this. Thanks for the tip.
joeysorge -
I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.
Mikael -
Wow, thanks. That was much easier. I unscrewed the corner Torx screw holding the mobo down for just a touch of flex.
Used a couple of screw drivers to pull the tabs out
It helps if you have done a bunch of memory upgrades so you have a feel for how to get the chips in.
cyadmark -
Thanks for the tips here.I used a guitar pick and some credit cards as suggested, and to worked fine. I also followed Mikael’s suggestion :
“I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.”
which worked fine for me too. Thanks for the suggestion. Have ordered tools & adhesive from ifixit anyway cos the site & its community showed me how to do it all anyway
Bill Ambrose -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 391
Tutti i Tempi: 110,608
