Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17"
Visualizzazioni: 35.150
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
32
Ultimi 30 giorni:
113
Tutti i Tempi:
35.150
Commenti: 41
39 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 26
26 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 16
16 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per aggiornare o sostituire l'unità disco ottico.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", Porta di accesso: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", Porta di accesso: passo 1, immagine 2 di 2
      • Allenta le due viti a croce Phillips imperdibili che fissano la porta di accesso all'iMac.
      • Rimuovi la port di accesso dall'iMac.
      • Prima di iniziare la riparazione, scollega il computer e tieni premuto l'interruttore di alimentazione per 20-30 secondi, per scaricare i condensatori interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", Cornice anteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti quattro viti:
      • Tre Torx T8 da 6 mm
      • Una Torx T8 da 8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 3, immagine 2 di 2
      • Capovolgi il tuo iMac e appoggialo con il lato del supporto rivolto verso il basso su una superficie piana.
      • Per rimuovere contemporaneamente la cornice anteriore dall'iMac:
      • Utilizza i pollici per premere nei bracci della RAM e tenere fermo l'iMac.
      • Utilizza gli indici per tirare verso di te il piccolo ponte di materiale sulla cornice anteriore.
      • Tira verso l'alto la cornice anteriore con gli indici.
      • Una volta che il piccolo ponte di materiale ha liberato i bracci della RAM, solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore quanto basta per liberare il bordo inferiore del case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Riorienta il tuo iMac in modo che sia in posizione verticale sul supporto.
      • Inserisci una scheda di plastica nell'angolo della fessura della presa d'aria vicino alla parte superiore del case posteriore.
      • Spingi la scheda verso la parte superiore dell'iMac per rilasciare il fermo della cornice anteriore.
      • Allontana la cornice anteriore dal case posteriore.
      • Ripeti questa procedura per l'altro lato della cornice anteriore.
      • Potrebbe essere necessario applicare diversi strati di nastro adesivo sulla parte superiore della scheda di accesso per facilitare lo sblocco dei fermi.
      • Se la cornice si rifiuta di sbloccarsi, prova a premere il bordo inferiore sul case posteriore e ripeti questa procedura di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 5, immagine 1 di 1
      • Appoggia il tuo iMac su un tavolo con il lato del supporto rivolto verso il basso.
      • Solleva la cornice anteriore dal suo bordo inferiore e ruotala allontanandola dal resto dell'iMac, facendo attenzione ai bracci RAM che potrebbero rimanere incastrati.
      • Appoggia la cornice anteriore sopra il resto dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 6, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovi la parte di nastro kapton (va bene gettarlo via) avvolto attorno ai cavi del microfono e della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 7, immagine 2 di 2
      • Scollega entrambi i cavi della fotocamera e del microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", Schermo: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo EMI inferiore dal case posteriore.
      • È necessario sollevare lo schermo solo da tre lati. Lascialo attaccato al display.
      • Abbiamo trovato utile fissare lo schermo EMI contro il display con del nastro adesivo per tenerlo lontano durante il lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Torx T6 da 4,8 mm che fissano il cavo dati dello schermo alla scheda logica.
      • Afferra il connettore del cavo dati dello schermo dalla sua linguetta nera e tiralo dritto verso l'alto per scollegarlo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 10, immagine 1 di 1
      • Il cavo dell'inverter sull'iMac da 24 pollici si sfila verso sinistra.
      • Tira il connettore del cavo dell'inverter direttamente verso l'alto per estrarlo dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 11, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro EMI in alluminio dai due bordi verticali del display.
      • Durante il rimontaggio, è utile usare diverse strisce sottili di nastro adesivo per tenere lo schermo EMI lungo i bordi sinistro e destro dell'impronta del display fuori ingombro prima di abbassare il display nel telaio posteriore del tuo iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 12, immagine 2 di 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Lascia pendere lo schermo EMI dal display.
      • Rimuovi le quattro viti Torx T10 da 8 mm con testa spessa 2 mm e filettatura grossa che fissano il display al case posteriore.
      • Queste viti sono incassate, quindi un cacciavite sottile come questo è essenziale per la rimozione. I cacciaviti a inserti tendono a essere troppo corti per questa applicazione.
      • Si consiglia vivamente di utilizzare un cacciavite magnetizzato in modo che le viti non cadano all'interno dell'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 13, immagine 1 di 1
      • Solleva il display dal bordo inferiore e tiralo verso di te per staccare lo schermo EMI fissato al suo bordo superiore.
      • Fai attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", Unità disco ottico: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7 mm che fissano la clip dell'unità disco ottico alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la clip dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 16, immagine 1 di 1
      • Stacca il connettore del cavo del sensore termico dell'unità disco ottico dalla sua presa sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 17, immagine 2 di 2
      • Stringi insieme le due alette della staffa dell'unità disco ottico mentre tiri l'unità verso di te.
      • Potrebbe essere utile tenere premuta la scheda logica vicino al connettore dell'unità disco ottico mentre tiri l'unità verso di te, per evitare che entrambi i componenti si sollevino insieme.
      • Tira l'unità disco ottico lontano dal lato del pannello posteriore e rimuovila dall'iMac.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", unità disco ottico: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17", unità disco ottico: passo 18, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Torx T6 che fissano la scheda connettore all'unità disco ottico.
      • Stacca la scheda connettore dall'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 19, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti Torx T10 da ciascun lato dell'unità disco ottico (quattro viti in totale).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 20, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere la guarnizione EMI dal lato inferiore dell'unità disco ottico.
      • Non dimenticare di trasferirla sulla tua nuova unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa la punta affilata di uno spudger per spingere le linguette della staffa dell'unità disco ottico fuori dai loro alloggiamenti sul fondo dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 22, immagine 1 di 1
      • Usando la punta affilata di uno spudger, premi la linguetta della staffa dell'unità disco ottico fuori dal suo alloggiamento sul lato dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 23, immagine 1 di 1
      • Spingi le linguette della staffa dell'unità disco ottico fuori dai loro alloggiamenti nella parte superiore dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 24, immagine 1 di 1
      • Estrai l'unità disco ottico dalla sua staffa, prestando attenzione a eventuali linguette che potrebbero essere ancora incastrate nei loro alloggiamenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per rimuovere la guarnizione EMI dalla parte superiore dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dell'unità disco ottico dell'iMac Intel 17": passo 26, immagine 1 di 1
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul sensore termico dell'unità disco ottico, staccandolo dall'adesivo che lo tiene fissato alla parte superiore dell'unità.
      • Non dimenticare di trasferirlo sulla tua nuova unità.
      • Se hai un disco o qualcos'altro bloccato all'interno dell'unità disco ottico, abbiamo una guida per ripararla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
There are two things not mentioned in this guide (which is, all-in-all very good)
1. There is a short lead connected through the EMI shielding at the top of the IMac to th right (inside vie) of the camera board, to a very small daughter card marked Apple 820 2009-A 2006 srewed to the inside upper ABS case surface by a single 1mm torx screw. The lead s othere end goes to the power board. Check this has not been severed. I extended mine.
2. The Super drive DVD drive is very difficult to re-position because apart from the mounting frame ears mentioned, there are two "dowels" moulded into the ABS bezel. If these are not correctly aligned when fitting, then the CD/DVD will not eject because of the mis-alinement. The ears can be difficult to release because the unit is forced against the logic board at the point where the board to drive connector is situated.
nick watts - Rispondi Condividi
I didn't buy a DVD I'm taking it out of my other 27" IMAC I'm hoping this works as there was no mention of what drive to use buy but this is an excellent guide and I hope others have easier time also I'm replacing the screen new>(LP171WU1 (TL)(A3) LINES in it from walmart $54.00 and got a deal on V4 adapter. Thank you all for this info .
vtails - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 32
Ultimi 30 giorni: 113
Tutti i Tempi: 35,150
