Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino
Cosa ti serve
    1. Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino, Faretto LED per gancio di traino: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa la chiave esagonale fornita in dotazione per fissare la staffa al gancio di traino del tuo veicolo. Allenta le viti che uniscono le due parti della staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 2, immagine 2 di 2
      • Allenta le viti quanto basta per separare leggermente le due staffe, quindi blocca la staffa sopra il gancio di traino con le scanalature rivolte verso l'interno e stringi le due viti per fissare la staffa di montaggio del gancio di traino
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 3, immagine 1 di 3 Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 3, immagine 2 di 3 Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 3, immagine 3 di 3
      • Noterai che la staffa dell'adattatore è leggermente più larga dell'area assegnata sul modulo della luce LED. Questo è intenzionale, in modo tale che, una volta compresse le estremità delle staffe, sarai in grado di inserirle nel primo strato interno del modulo della luce LED per un fissaggio saldo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 4, immagine 1 di 2 Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 4, immagine 2 di 2
      • Prima di stringere, ti consigliamo di inserire la vite nella parte piatta della staffa. In questo caso, questa vite è quella più spessa. Dopo aver stretto l'adattatore della staffa, sarà più difficile inserire la vite attraverso l'adattatore; per questo ti consigliamo di inserire la vite in anticipo.
      • Prendi un bullone più piccolo e inseriscilo nel lato interno della luce. Ci sarà un punto in cui il bullone può incastrarsi nelle scanalature della luce a LED pod, dove non scivolerà via. Prendi una vite sottile e inseriscila nell'altro lato della luce a LED pod.
      • Usa un cacciavite per premere il bullone ed evitare che scivoli quando stringi insieme la vite e il bullone con la chiave esagonale. Una volta che la vite e il bullone hanno preso abbastanza filetto, puoi togliere il cacciavite e finire di fissare insieme il dado e il bullone. Ripeti ora questa procedura sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Installazione faretto LED iJDMTOY per gancio di traino: passo 5, immagine 1 di 1
      • Prendi la rondella elastica e la rondella piana e inseriscile nella vite nell'ordine corretto. Poi prendi un bullone e stringi tutti i componenti alla staffa per montare il tuo nuovo faretto LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Come puoi vedere, questa installazione è stata molto semplice e non ha richiesto alcuna modifica. Bastano pochi minuti del tuo tempo e voilà! Ora le tue nuove luci a LED sono installate.
Eric Wu
Membro da: 01/21/15
3.600 Reputazione
23 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 47
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 2,728
