Salta al contenuto principale
iHome iP1 Buttons Replacement
Cosa ti serve
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Dock Cover: passo 1, immagine 1 di 1
      • Orient the iHome upside down with the speakers facing you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the two 9.5 mm Phillips #1 screws from the dock cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove the dock cover by grabbing its sides and pulling it up and away from the faceplate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 1 di 2 iHome iP1 Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 2 di 2
      • Disconnect the silver ribbon cable on the left-hand side by pulling away from the command buttons.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 iHome iP1 Buttons Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
      • Remove the command buttons by pulling the small black panel containing them downward and away from the faceplate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 Membri
14 guide realizzate
1Commento della guida
Where can I buy the button PCB
David Ivar - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 848
