Salta al contenuto principale
iHome iM71SC Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. iHome iM71SC Spring Replacement, iHome iM71SC Disassembly: passo 1, immagine 1 di 1
    • Push down and turn the top of the speaker clockwise. This will release the clips and expand the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a #000 Phillips screwdriver to remove the four 1 mm screws from the bottom half of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the speaker over and use a #000 Phillips screwdriver to remove three 1mm screws . Unscrew these to unfasten the top.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the now unfastened coverings to expose the internals of the speaker.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. iHome iM71SC Spring Replacement, Spring: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry the spring from the speaker housing using the blue plastic pry tool.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. iHome iM71SC Spring Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 iHome iM71SC Spring Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unwind the old spring from the wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 289
