Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
I pulsanti sulla parte superiore dell'iHome controllano la maggior parte delle funzioni del dispositivo. Possono usurarsi o rompersi semplicemente a causa dell'uso e potrebbero dover essere sostituiti. Dovrai smontare gran parte dell'iHome per accedere ai pulsanti.
Cosa ti serve
Scollega il dispositivo dalla presa a muro e giralo in modo che i pulsanti poggino su una superficie piana.
Usa le dita per premere la linguetta nella direzione della freccia "Open" finché non è allentata. Tira la linguetta verticalmente per rimuoverla.
Rimuovi la copertura della batteria e le batterie.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Ruota l'iHome di 180 gradi in modo che la griglia altoparlante sia rivolta verso di te. Solleva con attenzione il case inferiore dal resto del corpo e inclinalo come mostrato.
Utilizzando un paio di pinzette, scollega il cavo a nastro bianco. Assicurati di tirare il nastro, non la testa del connettore.
Il case inferiore può ora essere completamente rimosso dal dispositivo!
Rimuovi le quattro viti che fissano la parte superiore della scocca alla scheda madre:
Due viti a croce Phillips da 9,5 mm vicino alla griglia altoparlante.
Due viti a croce Phillips da 14,3 mm posizionate negli incavi sotto la scheda madre.
Ruota l'iHome di 180 gradi e tira con attenzione verso l'alto le coperture degli altoparlanti per staccarle dal guscio inferiore.
Tirare verso l'esterno i lati della copertura superiore può aiutare ad allentare il gruppo.
Se la rimozione sembra troppo difficile, è probabile che una vite sia ancora fissata. Assicurati di aver rimosso ogni vite elencata prima di procedere con questo passaggio.
Sfila la cover posteriore dell'adattatore.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #1 da 6,4 mm che fissano l'adattatore al case esterno.
Due viti a croce Phillips #1 da 6,4 mm vicino al centro dell'adattatore. Queste viti hanno rondelle integrate.
Una vite a croce Phillips #1 da 4,0 mm vicino al centro dell'adattatore.
L'adattatore iPod dovrebbe ora essere separato dal case superiore.
Rimuovi le otto viti a croce Phillips #1 da 7,9 mm dalla scheda centrale.
Usa le pinzette per rimuovere con attenzione il circuito stampato più grande.
Dovresti riuscire a sollevare facilmente la scheda tasti.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
