Salta al contenuto principale
iHome iD95 Backup Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. iHome iD95 Backup Battery Replacement, Backup Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Before taking apart the iD95, disconnect the AC cord from the wall socket and AC adapter from the DC jack. Remove any iPods, iPhones, and iPads attached to the device.
      • Flip over the iD95 so the bottom cover is visible and the LCD screen is facing you.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. iHome iD95 Backup Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the 10 mm-length, 5 mm-head screw using a Phillips #1 screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. iHome iD95 Backup Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
      • Use a plastic opening tool to take out the backup battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 Membri
28 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,750
