Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell
Visualizzazioni: 66.554
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
61
Ultimi 30 giorni:
298
Tutti i Tempi:
66.554
Commenti: 32
23 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 84
84 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 18
18 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 2 ore
Difficoltà: Difficile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Puoi installare hard drive con uno spessore massimo di 9 mm.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
      • Rimuovi la cover della batteria.
      • Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Scheda AirPort: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
      • Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
      • Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 3, immagine 1 di 1
      • Se il tuo computer non ha una scheda AirPort, puoi saltare questi due passaggi.
      • Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimovere il cavo dell'antenna collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovere le due viti a croce Phillips che fissano a schermatura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 6, immagine 1 di 1
      • Afferra la staffa di filo metallico posta sulla parte superiore della schermatura della RAM e tira verso l'alto per rimuovere la schermatura stessa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 7, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto, afferrandolo dal suo anello di plastica trasparente, il cavo di connessione della tastiera .
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Cover superiore: passo 8, immagine 1 di 1
      • Usa una graffetta raddrizzata per espellere manualmente il vassoio del CD-ROM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 9, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il computer in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
      • Rimuovi le seguenti viti Torx:
      • Quattro viti Torx T8 corte vicino al vano batteria.
      • Due viti Torx T8 lunghe vicino alle cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 10, immagine 1 di 1
      • Estrai parzialmente il vassoio del lettore CD-ROM.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips argentata dall'involucro in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 11, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il computer.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 12, immagine 1 di 1
      • Questo è un diagramma del connettore a scorrimento del cavo a nastro del trackpad che scollegherai nel passaggio successivo.
      • 1) Con le unghie, afferra la barra di bloccaggio su entrambi i lati e tira verso l'alto di poco (circa 2 mm).
      • 2) Dopo aver sbloccato la barra di bloccaggio, sfila il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 13, immagine 1 di 1
      • Allenta il fermo del trackpad sollevando leggermente la parte superiore, liberando il cavo a nastro del trackpad.
      • Fai scorrere il cavo a nastro arancione del trackpad fuori dal fermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 14, immagine 1 di 1
      • Non sollevare troppo la cover superiore senza prima aver scollegato il cavo audio.
      • Spingi verso l'esterno il bordo della cover inferiore e tira verso l'alto la cover superiore, afferrandola appena a sinistra dell'unità disco ottico.
      • Ripeti il passaggio precedente sull'angolo superiore sinistro della cover superiore, afferrando l'angolo inferiore sinistro della cover superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo audio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 16, immagine 1 di 1
      • Afferra la cover superiore su entrambi i lati dello spazio della tastiera e ruotala verso l'alto e lontano dallo schermo.
      • Potresti pensare di rompere la cover superiore. Non preoccuparti: le linguette che tengono unite la cover superiore e quella inferiore sono molto resistenti. Applica semplicemente una pressione uniforme e continua a ruotare la cover superiore verso l'alto e lontano dallo schermo finché non si sgancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Unità disco ottico: passo 17, immagine 1 di 1
      • Se l'unità disco ottico non è aperta, usa una graffetta raddrizzata per aprirla ora.
      • Rimuovi il distanziatore da 5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 18, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dell'unità disco ottico dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 19, immagine 1 di 1
      • Solleva l'unità disco ottico mentre spingi in sequenza le piccole linguette di plastica una dopo l'altra verso lo schermo per liberare un lato dell'unità.
      • Solleva il lato dell'unità disco ottico che hai appena liberato e fai scorrere l'unità verso l'esterno, allontanandola dallo schermo.
      • Durante il rimontaggio dell'unità disco ottico, assicurati che il carrello dell'unità sia estratto abbastanza da scorrere sotto il bordo inferiore del case.
      • Se hai un CD o qualsiasi altro oggetto incastrato nell'unità disco ottico, abbiamo una guida di riparazione dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Modem: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
      • Rimuovi la vite a croce Phillips più lunga dalla parte posteriore centrale dello schermo EMI del modem.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips identiche, due su ciascun lato dei contatti EMI e l'ultima sul lato destro dello schermo EMI del modem.
      • Rimuovi la vite a croce Phillips più grande che fissa i contatti EMI alla scheda del modem.
      • Rimuovi i contatti EMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 21, immagine 1 di 1
      • Stacca la schermatura del modem dal telaio metallico sottostante, procedendo dalla parte anteriore destra verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips dal lato sinistro del modem.
      • Fai leva sul lato destro del modem.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva parzialmente il modem ed scollega il cavo sul lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Display: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite a croce Phillips dalla cerniera sinistra.
      • Stacca il cavo AirPort da sotto il nastro giallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 25, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo dati grande del display dalla scheda logica e sfilalo dalle linguette in plastica e metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 26, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo della retroilluminazione dalla scheda logica e rimuovilo dal percorso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre piccole viti a croce Phillips dalla copertura della cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 28, immagine 1 di 1
      • Infine, sostieni lo schermo con una mano mentre sviti l'ultima vite a croce Phillips dalla cerniera destra (spingi delicatamente lo schermo verso il basso per evitare di esercitare pressione sulla vite).
      • Rimuovi il gruppo schermo.
      • Durante il rimontaggio del gruppo schermo, assicurati che la copertura della cerniera si posizioni sopra le linguette di plastica bianca che sporgono dalla parte inferiore posteriore del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, schermo EMI: passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due piccole viti a croce Phillips dalla scheda RJ-11.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 30, immagine 1 di 1
      • Spingi verso l'esterno il bordo del case inferiore ed estrai la scheda RJ-11 dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 31, immagine 1 di 1
      • Fai passare il cavo dell'altoparlante fuori dal telaio metallico e scollegalo dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 32, immagine 1 di 1
      • Ci sono sei viti da rimuovere (se hai un iBook senza FireWire, la vite cerchiata in arancione non sarà presente):
      • Due viti a croce Phillips corte a testa piatta vicino al vano batteria.
      • Una vite a croce Phillips corta a testa tonda vicino al connettore del cavo dell'altoparlante. (Questa è presente su alcuni modelli, ma non su altri, specialmente quelli più vecchi)
      • Una vite a croce Phillips corta a testa piatta tra le porte Ethernet e USB.
      • Una vite a croce Phillips corta a testa piatta a sinistra dell'area forata (risata di cortesia).
      • Una vite a croce Phillips lunga a testa tonda vicino alla presa di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 33, immagine 1 di 1
      • Solleva il lato destro dello schermo EMI e tiralo fuori dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Hard drive: passo 34, immagine 1 di 1
      • Rimuovi i tre distanziali da 5 mm che fissano il disco rigido alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell: passo 35, immagine 1 di 1
      • Tira verso l'alto il cavo del disco rigido dalla scheda logica, usando l'occhiello in plastica.
      • Solleva il disco rigido, con la staffa metallica attaccata, dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione hard drive iBook G3 Clamshell, Hard drive: passo 36, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa metallica dall'hard drive.
      • Scollega il cavo dell'hard drive dall'hard drive stesso, esercitando una pressione uniforme su entrambi i lati e mantenendo una presa salda sull'unità.
      • Questa operazione è un po' complicata. Prova a tenere l'unità contro il corpo mentre spingi il cavo lontano da te, oppure fai oscillare il cavo delicatamente da un lato all'altro mentre eserciti una pressione uniforme, o entrambe le cose. Se pieghi i pin, fai del tuo meglio per raddrizzarli, usando il cavo dell'hard drive come guida.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 84 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
9Commenti sulla guida
after several assembly and disassemblies I found an SSD solution that works - essentially a PATA/EID to SD card adaptor from ebay (china source) for a few bucks and then I used carbon copy cloner to image and clone the active 6GB disk. My failed attempts involved 32GB SSD from Kingspan - would not boot (with any Jumper setting - very frustrating with a 30min each assemble/disassemble to test!)
James Field - Rispondi Condividi
Hi, thanks for the SD card adapter suggestion. Super helpful. Are you able to provide a link or item name please for the adapter? Thank you.
Dale Sorenson - Rispondi Condividi
James Field, I really wonder how fast an SSD actually is (compared to the initial setup) when using MacOS X 10.1 or so, with a G3 processor.
freed - Rispondi Condividi
Great guide, I followed to the end. I swapped out my drive for a compact flash adapter and a 16GB card. My Clamshell runs absolutely silently. I’m hoping this will extend the battery life, too.
One thing I noticed when putting the display back on is the segment between the joints had to fit on to some hooks on the lower part of the case. That allowed the tiny screw holes between the joints to line up nicely.
Mr Poofy - Rispondi Condividi
Made the mistake of not fitting these hooks on the lower part of the case before finishing disassembly - I was wondering why the clutch cover was so difficult to re-attach, and this was the culprit. Thanks for this comment
[deleted] - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 61
Ultimi 30 giorni: 298
Tutti i Tempi: 66,554
