Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Rammendo a zig zag
Cosa ti serve
  1. Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag, Rammendo a zig zag: passo 1, immagine 3 di 3
    • Esaminare lo strappo. Tagliare i fili lunghi intorno allo strappo e togliere eventuali pezzetti di tessuto. 
    • Misurare la lunghezza e la larghezza dello strappo. 
    • Nel nostro caso misura circa 5 x 2,5 cm.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 2, immagine 3 di 3
    • Procurarsi un ritaglio di jeans o di altro tessuto pesante e con il gesso segnare le misure aggiungendo circa 2,5 cm su tutti i lati dello strappo.
    • Nel nostro caso le misure saranno circa 7,5 x 5 cm.
    • Ritagliare un rettangolo di tessuto corrispondente alle suddette dimensioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Rammendo a zig zag: passo 3, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserire il rettangolo all'interno dei jeans e posizionarlo sotto lo strappo. 
    • Assicurarsi che il rettangolo di tessuto sia all'interno della gamba dei jeans e non al di sotto—la cucitura dovrà prendere solo uno strato di tessuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserire il colore di filo desiderato nella macchina da cucire. 
    • Far scorrere la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire. 
    • Per posizionare la gamba dei jeans sul braccio libero potrebbe essere necessario rimuovere il ripiano estraibile. 
    • Assicurarsi che la gamba dei jeans sia posizionata aperta sul braccio libero della macchina da cucire. Se l'estremità della gamba è chiusa significa che i due strati della gamba sono sovrapposti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 5, immagine 3 di 3
    • Controllare che il rettangolo di tessuto sia rimasto ben disteso e centrato sotto lo strappo. 
    • Abbassare il piedino della macchina da cucire. 
    • Fare una prima cucitura dritta calcolando circa cinque punti in più rispetto agli estremi dello strappo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 6, immagine 3 di 3
    • Sollevare il piedino della macchina da cucire. 
    • Ruotare leggermente i jeans in modo che il centro dello strappo vada verso il piedino. 
    • Abbassare il piedino. 
    • Selezionare la funzione punto indietro sulla macchina da cucire e fare una cucitura a punto indietro sullo strappo, facendo circa cinque punti in più su entrambi i lati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripetere i passaggi 5 e 6, continuando a ruotare i jeans e a cucire con punto indietro e in avanti fino a coprire tutto lo strappo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Rammendo a zig zag: passo 8, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta soddisfatti del lavoro ottenuto, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
    • Sollevare l'ago e il piedino. 
    • Togliere la gamba dei jeans dal braccio libero della macchina da cucire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Rammendo a zig zag: passo 9, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 9, immagine 2 di 2
    • Tagliare i fili penzolanti e ammirare il proprio lavoro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 10, immagine 3 di 3
    • Non siete ancora soddisfatti? Ebbene, aggiungiamo qualche punto decorativo nell'altro senso. 
    • Questa parte è assolutamente facoltativa. Se si è soddisfatti del lavoro fatto, ci si può fermare qui. 
    • Riposizionare la gamba dei jeans sul braccio libero della macchina da cucire, facendo attenzione a non sovrapporre i due strati di jeans.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Rammendo a zig zag: passo 11, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruotare con cautela la gamba dei jeans di 90 gradi. 
    • Assicurarsi che ci sia solo uno strato di tessuto (più il rettangolo) tra il braccio libero della macchina da cucire e l'ago, in modo da non chiudere la gamba dei jeans con la cucitura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Rammendo a zig zag: passo 12, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fare una cucitura a punto dritto sullo strappo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 1 di 3 Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 2 di 3 Rammendo a zig zag: passo 13, immagine 3 di 3
    • Come già fatto in precedenza, al termine di ogni cucitura sollevare il piedino, ruotare leggermente i jeans e fare un'altra cucitura. 
    • Se il lavoro ottenuto è soddisfacente, affrancare il filo con due o tre punti indietro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Rammendo a zig zag: passo 14, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 14, immagine 2 di 2
    • Sollevare il piedino e l'ago. 
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Rammendo a zig zag: passo 15, immagine 1 di 2 Rammendo a zig zag: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tagliare i fili penzolanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Et... voilà! Ottimo lavoro.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
26.055 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 402
Tutti i Tempi: 39,255
