Salta al contenuto principale
ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
  5. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the three 3 mm Phillips #00 screws on the edges of the motherboard.
  6. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to dig under the sticker where the volume and the power buttons are located on both sides.
  7. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use the curved tweezers to gently remove the black cable running down the left side of the device and disconnect it from its socket.
  8. ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Use the curved tweezers to then unlock each of the ZIF connectors and pull the cables out.
    • The motherboard should now be able to fully disconnect from the rest of the device.
Conclusione
Maria Stock
Membro da: 01/31/20
524 Reputazione
5 Guide realizzate
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membro di UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 200
