Salta al contenuto principale
ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Use the iFixit opening tool to open up the device by wedging the tool under the back case and popping it open.
  2. ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery.
  3. ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Back Panel: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew all 12 of the 3 mm Phillips screws located along the edges of the device’s back panel, as well as the blue 3mm Phillips screw labeled “ZTE” located towards the top right.
  4. ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Then use the iFixit opening tool and wedge it under the grey back panel and pop it off.
    • There will be a lot of resistance, apply adequate pressure.
  5. ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: passo 5, immagine 1 di 2 ZTE Prestige 2 Front-Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the curved tweezers to lift up the press fit camera connector.
    • The front facing camera is located directly to the left of the rear facing camera.
    • Lift out the front facing camera.
Conclusione
Maria Stock
Membro da: 01/31/20
524 Reputazione
5 Guide realizzate
UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020 Membro di UW Stout, Team S1-G4, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G4
3 Membri
14 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 82
