Salta al contenuto principale
ZTE Awe Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. ZTE Awe Screen Replacement, Detach the mid frame: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use the Phillips Head 00 screw driver to unscrew the seven 0.1mm screws from the phone's mid frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: passo 2, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: passo 2, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the mid frame and the digitizer: passo 2, immagine 3 di 3
    • Wedge the flat end of the spudger between the mid frame and the digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: passo 3, immagine 1 di 2 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the motherboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Gently pry the mid frame away from the rest of the phone to expose the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: passo 4, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: passo 4, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbon wires: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to remove the four ribbon wires on the sides of the device.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. ZTE Awe Screen Replacement, Orient the motherboard: passo 5, immagine 1 di 1
    • Orient the motherboard to expose the mid frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: passo 6, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: passo 6, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the connector: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the connector to free the motherboard from the screen.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the cover: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the back cover from the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. ZTE Awe Screen Replacement, Remove battery: passo 8, immagine 1 di 1
    • Pry the battery up and out of the phone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. ZTE Awe Screen Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gently wedge the spudger in between the glass screen and the mid frame.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: passo 10, immagine 1 di 2 ZTE Awe Screen Replacement, Separate the motherboard from the screen: passo 10, immagine 2 di 2
    • Carefully pry the screen away from the motherboard.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: passo 11, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: passo 11, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the ribbons: passo 11, immagine 3 di 3
    • Be careful when removing the ribbon wires. They are delicate.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: passo 12, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: passo 12, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Remove the remaining ribbons: passo 12, immagine 3 di 3
    • Remove the remaining two ribbon wires from their connectors.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: passo 13, immagine 1 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: passo 13, immagine 2 di 3 ZTE Awe Screen Replacement, Expose the digitizer: passo 13, immagine 3 di 3
    • Wedge the plastic spudger between the screen and the digitizer.
    • Gently pry apart the screen from the digitizer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S1G2
4 Membri
15 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 14,624
