Salta al contenuto principale
Yoton YB02 Microphone Replacement
Cosa ti serve
    1. Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 1 di 2 Yoton YB02 Microphone Replacement, Microphone: passo 1, immagine 2 di 2
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the single 7 mm screw from the back of the panel from the camera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Use a metal spudger to pry off the back panel from the camera.
      • It is recommended to pry at the edges of the panel and run through the edge of the panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • With the soldering iron, desolder the pin holding the microphone in place on the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Yoton YB02 Microphone Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Carefully slide the microphone and microphone cable through the back panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 320
