Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire il connettore tra il cavo di ricarica e il telefono. La sostituzione di questo componente può essere utile se la porta di ricarica del telefono non riesce più a stabilire una connessione salda con il cavo di ricarica a causa di danni o detriti.
Cosa ti serve
Inserisci lo strumento di apertura tra la porta di ricarica e la scocca posteriore.
Fai leva sull'estremità della scocca posteriore per sollevarla dalla porta di ricarica.
Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella giuntura tra il telaio centrale e il telaio inferiore del telefono.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo la giuntura.
Fai leva sul telaio centrale con lo strumento di apertura in plastica.
Una volta sollevato a sufficienza il telaio centrale con lo strumento, posiziona una mano sotto il bordo per estrarre l'intero componente dal telaio.
Individua il pannello della porta di ricarica nella parte inferiore del dispositivo.
Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,9 mm sui lati del pannello.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
9Commenti sulla guida
Hi, should the battery have a certain time of charge after replacement? Or just start using like everyday, charge when needed?
Hi Caitlin, do you know where I can purchase an OEM Charging Port? All I can find is non OEM parts on eBay and parts on witrig. I looked into that site, and it has awful reviews, so I’m not going to try it.
hi where can i buy the replacement port charger for the xioami note boo pease
View similar itemsItem - Xiaomi Mi Pad 3 Tablet PC 7.9'' MIUI 8 2.1GHz MT8176 Hexa Core 4GB+64GB WiFi
