Salta al contenuto principale
Xiaomi Redmi Note Battery Replacement
Cosa ti serve
    1. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
      • Make sure the Xiaomi Redmi Note is powered off before removing the battery.
      • Insert the plastic opening tool between the charging port and the rear case.
      • Pry the end of the rear case up from the charging port.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Run the plastic opening tool along the seam on the side of the phone to remove the rear casing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Redmi Note Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Locate the indentation at the bottom of the battery.
      • Place a finger in the indentation and lift up to remove the battery.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Membri
32 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Geht das so einfach auch bei Redmi note 7 ???
Ingeborg Langer - Rispondi Condividi
Ich fürchte nein, sie ist als “nicht entfernbar" beschrieben.
VauWeh - Rispondi Condividi
Wie sieht es beim Redmi Note 11 S aus?
Schlotti P. - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 155
Tutti i Tempi: 16,503
