Salta al contenuto principale
Xiaomi Mi Pad Front Camera Replacement
Cosa ti serve
    1. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Rear Case Assembly: passo 1, immagine 1 di 1
      • Remove the micro SD card slot from the left side of the device using either the metal pin included with the device or a SIM card eject tool.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Use a plastic opening tool and/or opening pick to gently pry the back panel away from the device. Work your way around the device, slowly increasing the gap.
      • The back panel has small clips and light adhesive that easily releases from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement, Front Camera: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove the twelve 3.0 mm Phillips #000 screws on the upper cover of the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Remove the upper cover from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Use a plastic opening tool to gently disconnect the front-facing camera from the motherboard.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Xiaomi Mi Pad Front Camera  Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Carefully remove the front camera from the device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G5
3 Membri
14 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 1,479
