Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Guida solo prerequisita! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere eseguita da sola.
Segui questa guida per rimuovere il gruppo della struttura centrale dal guscio in plastica della Xbox Series X.
Cosa ti serve
Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre la prima vite sulla copertura posteriore, vicino al piedistallo.
Per una rimozione piรน pulita, usa un iOpener o un asciugacapelli per scaldare l'adesivo.
Usa un paio di pinzette smussate per rimuovere l'adesivo grande sulla copertura posteriore per scoprire la seconda vite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 7,4 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura tra la copertura posteriore ed il guscio, accanto al bordo sinistro del piedistallo.
Solleva il pannello posteriore per liberarlo dalle clip di bloccaggio.
Prendi la copertura posteriore dall'apertura che hai appena aperto e tirala verso l'alto e lontano dal guscio per sganciare i lati lunghi.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti che fissano la ventola al centro della struttura:
Una vite piatta da 10,5 mm
Due viti da 8,8 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o un paio di pinzette dalla punta arrotondata per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal centro della struttura.
Sfila la ventola dal suo alloggio per rimuoverla.
Se stai sostituendo la ventola, una nuova ventola potrebbe non includere il supporto di installazione in plastica, che รจ fissato alla ventola con quattro viti Torx T10. Questo non รจ illustrato in questa guida.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio che fissa il piedistallo al guscio.
Prendi la base e ruotala in senso antiorario per sganciarla dal guscio.
Rimuovi la base.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 8,8 mm che fissano l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD al guscio: una sotto il piedistallo ed una sopra l'isolamento.
Solleva l'isolamento per le vibrazioni del lettore CD per rimuoverlo.
Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per prendere i bordi del connettore dell'alimentazione del lettore CD e tiralo verso l'alto per scollegarlo dal lettore CD.
Usa le dita per tirare verso l'alto e scollegare il cavo dati dal lettore CD.
Prendi il bordo superiore del lettore CD e tiralo via dal suo alloggio nel guscio per rimuoverlo.
Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta di bloccaggio in metallo sul cavo a nastro della porta USB.
Usa la punta di uno spudger per premere la staffa in metallo sul lato del connettore del cavo della scheda del tasto di accensione.
Mentre tieni premuta la staffa in metallo, usa un paio di pinzette per tirare verso l'alto l'aletta per scollegare il cavo del tasto di accensione dalla struttura centrale.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 7,4 mm che fissano il gruppo della struttura centrale al guscio.
Separa delicatamente il cavo a nastro della porta USB tenuto fermo con del nastro adesivo dal dissipatore.
Prendi la struttura centrale e tirala verso la parte superiore del guscio, separando i perni guida dal guscio.
Solleva l'insieme del telaio centrale per rimuoverlo dal guscio.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
80%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
