Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire la scheda del pulsante di accensione di Xbox Series S.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere la vite da 9,5 mm che fissa la scheda del pulsante di accensione alla scocca.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Can you tell me what on the power button board turns the console on?
