Salta al contenuto principale
Sostituzione Ventola Xbox Series S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi i rivestimenti adesivi: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Prima di iniziare questa guida, spegni la Xbox e scollega tutti i cavi.
    • Usa delle pinzette per rimuove i due adesivi che coprono le viti, posizionati sugli angoli inferiori del pannello posteriore.
  2. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le viti da 10 mm che fissano il pannello posteriore al pannello inferiore.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarle dov'erano.
  3. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il pannello inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il pannello inferiore orizzontalmente verso il retro della console finché non si ferma.
    • Questo fa scorrere le clip fuori dalle loro fessure sul case in plastica.
    • Solleva direttamente e rimuovi il pannello inferiore dal case in plastica.
  4. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti del case in plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 51 mm che fissano la scocca al case in plastica.
  5. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi il case in plastica: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con il fondo della Xbox rivolto verso di te, tira i due angoli inferiori del case in plastica verso l'esterno.
    • Mentre separi gli angoli, fai scorrere il pannello posteriore verso il fondo del dispositivo. Questo rilascia il pannello posteriore dal case in plastica.
    • Il pannello posteriore adesso dovrebbe stabilirsi sopra le clip sul retro del case in plastica.
    • Il pannello posteriore è attaccato permanentemente alla scocca in alluminio.
    • Non cercare di rimuovere la scocca dal case in plastica con questa tecnica. Potresti rischiare di rompere il case.
  6. Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira via l'angolo in basso a sinistra dalla scocca mentre fai oscillare via la scocca dal case in plastica.
    • Potresti dover sollevare la scocca per liberarla dalle clip sul fondo e di fronte al case in plastica durante questo processo.
    • Rimuovi il case in plastica dalla scocca.
  7. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti dell'alimentatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sette viti da 11,3 mm che tengono ancorato l'alimentatore alla scocca.
  8. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la scocca superiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Gira sottosopra il dispositivo.
    • Solleva la scocca superiore per rimuoverla.
  9. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi l'alimentatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Rimuovi l'alimentatore.
  10. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi le viti della ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le due viti da 11,3 mm che tengono ferma la ventola alla scocca.
  11. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Scollega la ventola: passo 11, immagine 2 di 2
    • Fai attenzione quando giri il dispositivo in quanto la ventola non è più fissata.
    • Usa le dita per tirare e scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi mentre stai cercando di scollegare la ventola, in modo tale da evitare di danneggiare il connettore.
    • Questo connettore potrebbe essere difficoltoso da rimuovere. Un buon metodo per scollegarlo è fare leva con uno spudger.
    • Potresti essere in grado di scollegare questo connettore senza rimuovere l'alimentatore, con un paio di pinzette.
  12. Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Ventola Xbox Series S, Rimuovi la ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Alza la ventola e rimuovila dalla scheda madre.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [[Troubleshooting Problems After a
Repair|soluzioni di base ai problemi|new_window=true]], o prova a chiedere alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
29.250 Reputazione
94 Guide realizzate
2 Commenti
what kind of pin connector does the fan use? i want to see if it’s possible to attach a fan splitter y cable.
Sir Yeeks - Replica
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
bp.guevara87 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 37
Ultimi 7 Giorni: 236
Ultimi 30 Giorni: 838
Tutti i Tempi: 26,667
