Salta al contenuto principale
Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708
Cosa ti serve
    1. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del controller per rimuoverlo.
      • Rimuovi le batterie o il pacco batterie dal vano batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella parte superiore della giuntura della scocca posteriore del controller, e spostati delicatamente verso la parte inferiore.
      • Utilizza lo stesso strumento per rimuovere anche la plastica laterale dell'impugnatura.
      • Ripeti il processo per il lato opposto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca delicatamente l'etichetta della batteria o, in alternativa, pratica un foro al centro dell'adesivo nel vano batteria per scoprire la vite nascosta.
      • Rimuovi le 5 viti Torx 9 da 9 mm dalla parte posteriore del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 4, immagine 2 di 2
      • Ruota il controller in modo tale che il pannello frontale sia rivolto verso l'alto.
      • Rimuovi la cover frontale del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708: passo 5, immagine 1 di 1
      • Ruota il controller in modo che la parte frontale sia rivolta verso il basso e rimuovi il la scocca posteriore.
      • Fai attenzione ai motori. Se cadessero potrebbero danneggiare la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fissa in posizione i motori per la vibrazione del controller.
      • Questo eviterà che questi ultimi cadano dall'alloggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione delle levette analogiche del controller wireless Xbox One modello 1708, Levette analogiche: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le levette dal controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 154 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Stefano Spinelli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dylan Gross
Membro da: 09/25/17
5.017 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Membri
84 guide realizzate
9Commenti sulla guida
How about the square thing with the stick and hinges that the joystick is attached to? I think it’s called the Module. I have a joystick drift / drifting problem and that may help me out. Thanks.
Cory C - Rispondi Condividi
Agreed. That’s actually the part I need to replace too. The module.
Thomas Tomchak - Rispondi Condividi
followed this guide to take the controller apart because I had a joystick that was sticking, my solution was to put some 3in1 oil on the module that was sticking and it seems to be working a lot better now.
John Jaggi - Rispondi Condividi
@corytc and @tomchak I did replace the module, in general, you buy (Amazon or eBay) you will receive a module of 6 modules you need a multimeter and test each module interface, measure both resistances and subtract them, the one nearest zero is the module you will use since is the one with least drift from the factory.
Just disassemble it, turn upside down uses a solder remover and unsolder the old one, place the new one solder back, boom you are done.
Like you will need an iron solder with medium and thin tips, I used lead-free solder, so is a patience test, be careful with the wires from the rumbles, try not to unsolder them since is a thin wire and is difficult, like I have big hands so took me a while to solder back.
Luis Vitorio Cargnini - Rispondi Condividi
Just want to say the hardest part is carefully prying off the plastic covers on the handles. It’s also not necessary to remove the back cover for simply replacing the joysticks. Other than that, it’s very easy. I would guess this is rated at moderate difficulty simply due to the plastic covers.
Will - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 144
Ultimi 30 giorni: 633
Tutti i Tempi: 73,233
