Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One, Pulsanti adattatore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One, Pulsanti adattatore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremitĂ  piatta di uno spudger in metallo nella fessura tra il corpo dell'adattatore e l'involucro in plastica. Sposta lo spudger verso uno degli angoli.
      • Premi verso il basso sullo spudger per separare l'involucro dall'adattatore finchĂ© non senti un clic e l'involucro rimane aperto su quel lato.
      • Fai lo stesso sull'altro lato finchĂ© l'involucro non si stacca.
      • Durante il rimontaggio, allinea prima il jack cuffie sul retro del corpo dell'adattatore con il foro nell'involucro, quindi allinea le linguette sulla base dell'involucro con i fori sul fondo del corpo dell'adattatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti Torx Security T5 da 5,0 mm lungo i bordi dell'alloggiamento del controller.
      • Rimuovi le due viti Torx Security T5 da 8,0 mm vicino al centro della parte superiore dell'adattatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One: passo 3, immagine 1 di 1
      • Con le dita, solleva con attenzione l'alloggiamento dell'adattatore dal pannello dei pulsanti.
      • Fai attenzione a non tirare bruscamente i cavi che collegano le due metĂ  del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One: passo 4, immagine 1 di 1
      • Tira indietro il connettore USB del controller con il dito per separare il circuito stampato dell'adattatore principale dallo stampo in gomma nel pannello dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con le dita, stacca parzialmente la modanatura in gomma vicino al pulsante che desideri sostituire.
      • Non strappare la modanatura in gomma. La modanatura dovrĂ  essere riutilizzata per il nuovo pulsante e deve rimanere intatta affinchĂ© il pulsante funzioni correttamente.
      • Utilizzando l'estremitĂ  dritta e appuntita di un piccolo spudger a punta, raschia via la colla tra il pulsante in plastica e la modanatura in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione pulsanti adattatore cuffie stereo Xbox One: passo 6, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Afferra le linguette in plastica su entrambi i lati del pulsante con le pinzette.
      • Stringi le pinzette per far uscire il pulsante dal lato anteriore del pannello dei pulsanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-37, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G37
4 Membri
55 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 6,990
