Salta al contenuto principale
Gruppo disco rigido Xbox One S
Cosa ti serve
    1. Gruppo disco rigido Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
      • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
      • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
      • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
      • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
      • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
      • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
      • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
      • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
      • Fai leva verso l'esterno sui lati in plastica bianca nella parte posteriore per separarli dallo shield I/O in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Gruppo disco rigido Xbox One S, Pannello superiore copertura interna: passo 6, immagine 1 di 1
      • Gira la copertura interna in modo che la ventola sia verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 1
      • Per accedere alle componenti dentro alla copertura, puoi sganciare e sollevare il pannello superiore della copertura. Dovrebbe venire visa senza problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Gruppo disco rigido Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 8, immagine 1 di 2 Gruppo disco rigido Xbox One S, Gruppo disco rigido: passo 8, immagine 2 di 2
      • Per sostituire il disco rigido, gira la console a testa in giù e svita le due viti Torx T10 da 10 mm, la C3 e la C5, dal retro della Xbox One S.
      • Alcuni modelli potrebbero richiedere C4 e C5.
      • Questo permetterà alla copertura in plastica del disco rigido di staccarsi dal resto della console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 9, immagine 1 di 3 Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 9, immagine 2 di 3 Gruppo disco rigido Xbox One S: passo 9, immagine 3 di 3
      • Scollega delicatamente il disco rigido dalla scheda madre (dai due connettori in plastica).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
121 guide realizzate
2Commenti sulla guida
My F3 isn't coming out. The screwdriver isn't sitting tight like it is for the other ones. Any idea on how to fix that?
ben mccord - Rispondi Condividi
Where is the guide to the replacing of hardrive to a HDD 3.5 instead of 2.5, I thought I found it on here but I have not been able to locate it since.
awesomedaisy - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 73
Ultimi 30 giorni: 206
Tutti i Tempi: 16,092
