Salta al contenuto principale
Xbox Controller S Buttons Replacement Guide
Cosa ti serve
  1. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: passo 1, immagine 1 di 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Backplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six visible 8mm Phillips screws with a #1 Phillips screwdriver.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 2, immagine 1 di 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 2, immagine 2 di 2
    • Peel back the barcode sticker to reveal the seventh Phillips screw and remove it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 3, immagine 1 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 3, immagine 2 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully lift the backplate off of the controller.
    • Make sure to hold the frontplate to prevent the buttons from falling out.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: passo 4, immagine 1 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: passo 4, immagine 2 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Vibration Motors: passo 4, immagine 3 di 3
    • Unplug the two vibration motors and lift them out of the case, being sure not to pull on the wires.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: passo 5, immagine 1 di 2 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Logic Board: passo 5, immagine 2 di 2
    • Lift the logic board out of the controller.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: passo 6, immagine 1 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: passo 6, immagine 2 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Rubber Pads: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber pads.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: passo 7, immagine 1 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: passo 7, immagine 2 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, Buttons: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the A, B, X, Y, White, and Black buttons with a pair of tweezers.
    • Remove the Back and Start buttons.
    • When putting the buttons back in, make sure to align the notches with the case.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: passo 8, immagine 1 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: passo 8, immagine 2 di 3 Xbox Controller S Buttons Replacement Guide, D-Pad: passo 8, immagine 3 di 3
    • Unscrew the the two 7mm Phillips screws.
    • Separate the D-pad by pushing the two clips in with a pair of tweezers.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Xbox Controller S Buttons Replacement Guide: passo 9, immagine 1 di 1
    • Separate the two halves of the D-pad.
    • The front half of the D-pad will fall when you take the back half out, be sure to catch it.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being careful to line everything back up.
burntpizza
Membro da: 11/17/25
169 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 430
