Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Gira il controller sul retro e premi il pulsante "eject" per sganciare lo sportello del vano batteria situato sul fondo del controller.
      • Estrai le due batterie AA.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Rimuovi l'adesivo olografico Microsoft con le pinzette di precisione per scoprire una piccola vite.
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 1,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci uno spudger e fai leva in questi tre punti per staccare la copertura centrale.
      • Togli la copertura centrale per rivelare tre viti.
      • Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le tre viti da 2,3 mm.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti da 90 mm con un cacciavite Torx T8.
      • Solleva il pezzo centrale argentato per rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per rimuovere il rebbi d'argento.
      • Con lo spudger, pinza la molla metallica e tira lentamente verso l'alto per rimuoverla.
      • Usa lo spudger per rimuovere il pulsante di espulsione.
      • Rimuovi la vite che fissa il pulsante di espulsione con un cacciavite Torx T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 6, immagine 3 di 3
      • Questo passaggio è molto difficile e potrebbe richiedere una terza mano.
      • Tira le due metà verso l'esterno dalla parte inferiore per sganciare i due fermi che tengono uniti il pannello anteriore e quello posteriore.
      • Inizia da un lato del controller (sinistro o destro).
      • Fai scorrere lo spudger verso l'estremità delle impugnature e fai leva per separare le due metà. Ripeti l'operazione sul lato opposto.
      • I tappi circolari bianchi sulla parte superiore del controller si staccheranno applicando una leggera pressione.
      • Tira il pannello anteriore e quello posteriore per separarli ed esporre l'interno del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Vano batteria: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Vano batteria: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Vano batteria: passo 7, immagine 3 di 3
      • Solleva il vano batteria dal controller e appoggialo all'esterno del controller.
      • Non strappare, mettere in tensione o tirare i cavi durante la rimozione.
      • Usa le pinzette di precisione per estrarre il cavo rosso e nero collegato alla spina bianca sul lato inferiore del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Motorino di vibrazione: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Motorino di vibrazione: passo 8, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette di precisione per rimuovere i cavi rosso e nero collegati al circuito stampato.
      • I motori di vibrazione si solleveranno facilmente dal controller una volta staccati i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Grilletti sinistro e destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Grilletti sinistro e destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Grilletti sinistro e destro: passo 9, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti da 2,3 mm.
      • Solleva la linguetta di blocco nera sul connettore ZIF per rilasciare il cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva il grilletto per rimuoverlo dal controller.
      • Il grilletto è composto da tre pezzi: il grilletto, un circuito stampato e un cavo a nastro.
      • Ripeti per l'altro grilletto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Pulsante Xbox: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360, Pulsante Xbox: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere la vite da 2,3 mm.
      • Solleva e rimuovi con attenzione il circuito stampato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 12, immagine 3 di 3
      • Solleva il controller per separare la parte nera dalla piastra di delimitazione argentata.
      • Solleva la piastra di delimitazione argentata per rimuoverla dal pezzo centrale nero rotondo.
      • Rimuovi la copertura in silicone grigia per esporre il retro del pulsante "X" rotondo di colore verde brillante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante Xbox del volante wireless Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 1
      • Estrai il pulsante "X" dall'involucro in plastica trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,278
