Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola Xbox 360 S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Pannello superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nei seguenti passaggi, rimuoverai la grata superiore, assicurata al pannello dai tredici fermi di plastica mostrati nella foto.
    • Fai attenzione, durante la rimozione della grata, a non rompere le clip di plastica.
  2. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 2, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che le parole "XBOX 360" sui lati siano rivolte verso l'alto e il frontalino sia rivolto verso sinistra.
    • Inserire lo spudger di metallo tra lo sfiato superiore e la mascherina superiore vicino al retro della Xbox.
    • Ruota lo spudger verso l´esterno dalla console, facendo leva sul bordo dello sfiato della ventola fino a liberare i due fermagli di plastica.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza da far arrivare le clip di plastica oltre il bordo cromato della cornice superiore.
  3. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo spudger tra la grata di sfogo e la cornice superiore, lungo il lato sinistro della console.
    • Nello stesso modo descritto sopra, inizia a far leva sul lato sinistro dello sfiato superiore per staccarlo dalla cornice.
    • Continua a fare leva lungo tutto il lato sinistro per sganciare tutte le clip su questo lato.
  4. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia del ventilatore dal lato sinistro liberato per sganciare i fermi lungo il lato destro.
    • Rimuovi l'intera griglia del ventilatore.
  5. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 5, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi successivi, rilascerai i sei fermi evidenziati in rosso.
    • Ogni fermo può essere sganciato inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, basta fare leva lontano dalla console per liberare il fermo.
  6. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 6, immagine 2 di 2
    • Orienta la console in modo che il case sinistro sia rivolto verso di te e il pannello frontale sia rivolto verso destra.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più anteriore sul bordo sinistro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro, come descritto sopra.
    • Ruota contemporaneamente lo spudger lontano dalla console e tira verso l'alto il telaio superiore per liberare il fermo.
    • Sentirai un "pop" che indica che il fermo ha liberato il suo aggancio.
  7. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 7, immagine 2 di 2
    • Utilizzando lo stesso metodo descritto sopra, libera gli altri due fermi lungo il bordo sinistro del telaio superiore.
  8. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferrando l'intero pannello superiore con le mani, solleva tutto il bordo sinistro abbastanza in alto da appoggiare i fermi separati sopra il case sinistro.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati.
    • Il pannello superiore non sarà ancora libero dalla console.
  9. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 9, immagine 2 di 2
    • Ruota la console in modo che la parte posteriore dell'Xbox 360 S sia rivolta verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura più posteriore sul bordo destro del telaio superiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case destro.
    • Mentre sollevi il telaio superiore con le dita, ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
  10. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 10, immagine 2 di 2
    • Nel stesso modo descritto nei passaggi precedenti, libera i fermi centrale e anteriore lungo il bordo destro del pannello superiore.
  11. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 11, immagine 1 di 1
    • Solleva il pannello superiore dal dispositivo.
    • Potrebbe essere necessario utilizzare di nuovo uno spudger per sganciare eventuali fermi che si sono riattaccati alla console.
  12. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Hard Drive: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Hard Drive: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Hard Drive: passo 12, immagine 3 di 3
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che il fondo della console sia rivolto verso di te.
    • Spingi il blocco che tiene in posizione la copertura dell'hard drive verso sinistra.
    • Tira la copertura dell'hard drive lontano dalla console.
  13. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente il tassello in tessuto etichettato con la dimensione dell'hard drive (ad es. "250 GB") attaccato all'hard drive.
    • Tira l'hard drive dritto fuori dalla console.
    • Il tassello in tessuto è attaccato a un gancio più interno nella scocca dell'hard drive. Sarà necessario applicare una certa forza per estrarre l'hard drive.
  14. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Pannello Inferiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai la griglia inferiore.
    • È fissata al pannello inferiore dai sette fermi mostrati.
  15. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 15, immagine 2 di 2
    • Orienta l'Xbox 360 S in modo che la porta dell'unità disco sia rivolta verso l'alto e il pannello frontale sia rivolto verso sinistra.
    • Inserisci uno spudger metallico tra la griglia inferiore nera e il bordo argentato del telaio inferiore, nell'angolo posteriore destro della griglia.
    • Ruota lo spudger lontano dalla console, sollevando la griglia dal telaio inferiore.
    • Assicurati di ruotare lo spudger abbastanza in modo che i fermi sulla griglia siano sollevati oltre il bordo argentato del telaio inferiore.
  16. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 16, immagine 3 di 3
    • Nel medesimo modo descritto sopra, solleva i due fermi rimanenti lungo il bordo inferiore destro.
    • Tutti i fermi lungo i bordi destro e anteriore dovrebbero ora essere liberi. Se altri fermi si sono staccati, va bene così.
  17. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la griglia inferiore sollevandola dal telaio inferiore.
  18. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 18, immagine 2 di 2
    • Nei passaggi seguenti, rimuoverai il telaio inferiore, che è fissato al resto della console dai sei fermi mostrati.
    • I fermi mostrati in rosso possono essere staccati inserendo uno spudger metallico sotto il bordo inferiore del fermo. Una volta sotto il bordo inferiore, sollevando lontano dalla console libererai il fermo.
  19. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura vicino all'angolo posteriore sinistro del telaio inferiore.
    • Ruota lo spudger allontanandolo dal dispositivo mentre sollevi il telaio inferiore con l'altra mano.
    • Potresti sentire un "pop" che indica che il fermo si è sganciato dal suo incastro.
  20. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger metallico attraverso la fessura centrale sinistra del telaio inferiore e tra il bordo inferiore del fermo e il case sinistro.
    • Solleva contemporaneamente il telaio inferiore e ruota lo spudger lontano dalla console per liberare il fermo.
    • In modo simile, libera il fermo della parte anteriore del bordo sinistro del telaio inferiore.
    • Ora l'intero lato sinistro del telaio inferiore dovrebbe essere libero.
  21. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 21, immagine 2 di 2
    • Gira la console in modo che il pannello frontale sia rivolto verso destra e il case destro sia rivolto verso di te.
    • Inserisci lo spudger nella fessura più posteriore del bordo destro del telaio inferiore e infilalo dietro il fermo, spingendolo verso il basso mentre premi la punta contro il case destro.
    • Rilascia contemporaneamente il fermo e solleva il telaio inferiore.
    • Questo fermo è particolarmente difficile da rimuovere. Sarà necessario esercitare una certa forza per inserire correttamente lo spudger.
  22. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 22, immagine 1 di 1
    • Questo fermo non ha una fessura nella parte inferiore del pannello per guidarti. Puoi individuare il fermo guardando sotto il pannello vicino allo slot dell'hard drive.
    • Inserisci uno spudger tra il bordo argento e il pannello inferiore direttamente sopra il fermo mostrato.
    • Rilascia il fermo mentre sollevi il pannello inferiore.
  23. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 23, immagine 2 di 2
    • Questo fermo è più piccolo degli altri e non deve essere rimosso dall'alto come gli altri.
    • Solleva il bordo sinistro del pannello inferiore abbastanza da ottenere spazio.
    • Inserisci uno spudger metallico dietro il bordo sinistro dell'ultima clip e spingi la clip lontano dal case destro.
  24. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Case Sinistro: passo 24, immagine 1 di 1
    • Apri ulteriormente la tua Xbox 360 richiederà la rottura o la rimozione dell'adesivo di garanzia sul case esterno. La tua garanzia Microsoft per qualsiasi componente non direttamente collegato alla scheda logica sarà probabilmente annullata rimuovendo questo sigillo.
  25. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 25, immagine 2 di 2
    • Orienta la console con la parte destra rivolta verso l'alto e il pannello frontale rivolto verso di te.
    • Individua i due fermi che collegano il case destro e sinistro lungo il bordo superiore della console, dietro la scheda Wi-Fi.
    • Mentre con una mano spingi i case sinistro e destro l'uno lontano dall'altro, fai leva sui fermi con uno spudger metallico per staccarli dal case.
  26. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 26, immagine 2 di 2
    • Continua a tenere separati i due case per evitare che i fermi si riattacchino.
    • Inserisci uno spudger tra i case destro e sinistro per mantenerli separati mentre lavori su altre parti.
  27. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 27, immagine 2 di 2
    • Gira l'Xbox in modo che il pannello frontale sia rivolto a sinistra e il case sinistro sia rivolto verso di te.
    • Mentre con una mano spingi i case sinistro e destro l'uno lontano dall'altro, libera un fermo situato accanto allo slot del disco rigido.
  28. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 28, immagine 2 di 2
    • Continua a tenere separati i case per evitare che i fermi si riattacchino.
    • Inserisci un altro spudger tra i case sinistro e destro, direttamente sotto il fermo.
  29. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo piatto di uno spudger metallico tra i case sinistro e destro nel punto dove era l'adesivo di garanzia.
    • Fai leva sul case sinistro verso l'alto per formare uno spazio tra i due case e inserisci lo spudger verso il case sinistro.
    • Ruota lo spudger verso l'alto per liberare l'ultimo fermo.
    • Gli spudger che tengono separati i fermi superiori e inferiori possono essere rimossi.
  30. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 30, immagine 2 di 2
    • Sgancia un fermo nell'angolo anteriore sinistro del bordo superiore che fissa il case sinistro al pannello frontale.
  31. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 31, immagine 2 di 2
    • Gira la console in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
    • Sgancia un fermo nell'angolo anteriore sinistro del bordo inferiore che fissa il case sinistro al pannello frontale.
    • Ruota il case sinistro lontano dal dispositivo per liberare gli ultimi due fermi interni.
    • Rimuovi il case sinistro.
  32. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Pannello Frontale: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Pannello Frontale: passo 32, immagine 2 di 2
    • Orienta la console con la parte superiore rivolta verso l'alto e il pannello frontale rivolto in avanti.
    • Sgancia il fermo vicino all'angolo anteriore destro del bordo superiore che fissa il case destro al pannello frontale.
  33. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 33, immagine 1 di 1
    • Gira la console in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto e il pannello frontale sia rivolto in avanti.
    • Sgancia il fermo nell'angolo inferiore destro del bordo superiore che fissa il case destro al case anteriore.
  34. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 34, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del pannello frontale verso l'alto per sganciare gli ultimi due fermi che fissano il pannello frontale al case destro.
    • Stacca il pannello frontale dal resto del dispositivo.
    • Il pannello frontale è ancora attaccato alla console da un sottile cavo a nastro. Non tentare di rimuovere completamente il pannello frontale per ora.
  35. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 35, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger o un'unghia, solleva la linguetta trasparente blu dal connettore.
    • Fai scorrere la linguetta di blocco sul connettore del cavo della scheda dell'interruttore di accensione verso la parte superiore della console.
    • La linguetta di blocco si sposterà solo di circa 2 mm.
    • Tira il cavo dell'interruttore di accensione dritto fuori dal connettore.
    • Il pannello frontale è ora staccato dal resto della console.
  36. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Modulo RF: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al case metallico.
  37. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 37, immagine 2 di 2
    • Il modulo RF è ancora collegato all'Xbox tramite un grande connettore di tipo USB.
    • Tira la scheda direttamente lontano dall'Xbox per rimuoverla.
  38. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Scheda Wi-Fi: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Scheda Wi-Fi: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Scheda Wi-Fi: passo 38, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unica vite Torx T10 che fissa la scheda wireless.
    • Estrai la scheda Wi-Fi dalla console.
  39. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Case Destro: passo 39, immagine 1 di 1
    • Questo è il punto finale se desideri in futuro inviare la tua Xbox a Microsoft per la riparazione.
    • Rimuovi l'ampio adesivo di garanzia bianco dal telaio metallico per esporre una vite.
  40. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T10 da 55,5 mm che fissano il case destro al telaio metallico.
  41. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 41, immagine 1 di 1
    • Gira l'Xbox in modo che il case destro sia rivolto verso l'alto.
    • Solleva il case destro sollevandolo dal suo telaio metallico.
  42. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Unità ottica: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S, Unità ottica: passo 42, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati dell'unità ottica dalla parte posteriore dell'unità ottica.
    • Scollega il cavo di alimentazione dalla parte posteriore dell'unità ottica.
  43. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 43, immagine 1 di 1
    • Solleva l'unità ottica fuori dall'Xbox.
  44. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Supporto del disco rigido: passo 44, immagine 1 di 1
    • Gira la console in modo che il case metallico sia rivolto verso l'alto.
    • Rimuovi l'unica vite Torx T10 da 11,3 mm di colore oro dal foro contrassegnato con "G."
  45. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 45, immagine 2 di 2
    • Solleva il condotto dalla ventola.
    • C'è un perno di allineamento sotto il condotto della ventola (angolo in alto a destra del condotto della ventola, come visto nelle immagini). Durante il rimontaggio, guarda attraverso il foro della vite per facilitare l'allineamento.
  46. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 46, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'unica vite Torx T10 da 9,2 mm che fissa il connettore del cavo del disco rigido al supporto di plastica.
    • Solleva il connettore del cavo del disco rigido dal supporto del disco rigido.
  47. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T10 da 11,3 mm che fissa il supporto del disco rigido al telaio metallico, vicino al connettore di alimentazione (DC-In).
  48. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 48, immagine 1 di 1
    • Solleva il supporto del disco rigido fuori dal telaio metallico.
  49. Sostituzione ventola Xbox 360 S, Ventola: passo 49, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo della ventola staccando il suo connettore dalla scheda logica.
  50. Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Xbox 360 S: passo 50, immagine 3 di 3
    • Svita le due viti a croce Phillips da 11,7 mm che fissano la ventola al dissipatore, negli angoli in basso a destra e in alto a sinistra della ventola.
    • Rimuovi la ventola dall'assemblaggio della scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 115 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
42.208 Reputazione
67 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Do I need to buy a new fan, or does this tutorial basically use a method of cleaning things out to fix the fan?
Luke Beeler - Replica
A bit late I know, but if you’re getting this deep into the system, put in a new fan.
This tutorial was perfect.
Thank you Mr. Newsom!
David Adamski - Replica
Loved your instruction so easy to follow compared to all the other DIY sites I have visited. Thank you so much!!!!! Now do you have one on how to download and use torrent files?
jim7858 - Replica
what wrong with x360 s
Andrecious Gamble - Replica
So could I water cool this thing?
evan hardison - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 198
Ultimi 30 Giorni: 1,405
Tutti i Tempi: 125,590
