Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida se il pulsante di espulsione o il pulsante di accensione non funzionano e devono essere sostituiti.
Cosa ti serve
Spingi lo Spudger nella fessura presente tra il pannello superiore della Xbox e la parte inferiore che ha i piedini in gomma.
Abbassa lo spudger per fare leva, tenendolo premuto all'interno della fessura.
Spingi lo spudger nella fessura tra la griglia destra e la parte superiore della Xbox. È più facile partire dalla parte opposta della presa d'aria.
Abbassa lo spudger per fare da leva, tenendolo premuto nella fessura.
Davanti al lettore CD troverai il logo della Xbox. Premi sull'area adiacente sulla sinistra del logo, la copertura dell'apertura del lettore CD dovrebbe togliersi.
Continua a tenere aperte le parti da separare. È più facile fare ciò se inserisci uno spudger tra le due estremità , ma puoi usare anche le mani.
Ruota la Xbox verso sinistra per localizzare la clip che connette il pannello frontale al resto della scocca. Inserisci lo spudger nella fenditura per rilasciare la clip. Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di movimenti dello spudger. La clip rilasciandosi, ti permetterà di rimuovere il pannello frontale.
Ruota il pannello anteriore in modo da guardare l'interno del pezzo.
Svita le sei viti da 6 mm con il cacciavite Torx T6.
Tira con attenzione la piastra verde verso l'alto e rimuovila.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
