Salta al contenuto principale
XQ-673H Power Switch Replacement
Cosa ti serve
    1. XQ-673H Power Switch Replacement, Power Switch: passo 1, immagine 1 di 1
      • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
      • Make sure the device is unplugged before continuing.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
      • Remove the bottom cover.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Using a Plastic Opening Tool, carefully slide back the three power connectors for the Power Switch until fully removed.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 XQ-673H Power Switch Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Gently squeeze the sides of the Power Switch, while using a Spudger to help pop out the Power Switch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 680
