Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio XMAX V3 Pro
Visualizzazioni: 12.304
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
85
Ultimi 30 giorni:
376
Tutti i Tempi:
12.304
Commenti: 8
6 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 minuti - 1 ora
Difficoltà: Difficile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione Migliore
Migliora questa guida completando o revisionando la sua introduzione.
Questa guida ti accompagnerà attraverso i passaggi per smontare l'XMAX V3 Pro, offrendo uno sguardo dettagliato ai suoi componenti interni.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Smontaggio XMAX V3 Pro, Sportello della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Sportello della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Sportello della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi lo sportello della batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria dal dispositivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio XMAX V3 Pro, Copertura inferiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Copertura inferiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Copertura inferiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica calore con un asciugacapelli per ammorbidire la colla
      • Usa uno spudger per fare leva e rimuovere la copertura inferiore
      • Questa operazione potrebbe causare danni fisici alla plastica del fondo e alla copertura, deformando il materiale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio XMAX V3 Pro, Viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi quattro viti PH000
      • Rimuovi la copertura in plastica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del gruppo: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del gruppo: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del gruppo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il pollice per esercitare pressione nella direzione della freccia
      • L'intero gruppo dovrebbe scivolare fuori dal telaio metallico
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio XMAX V3 Pro, Viti del motore di vibrazione: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi entrambe le viti P00
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del motore di vibrazione: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del motore di vibrazione: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del motore di vibrazione: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per rimuovere il motore di vibrazione e la molla
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio XMAX V3 Pro, Panoramica del flusso d'aria: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Panoramica del flusso d'aria: passo 8, immagine 2 di 2
      • Ecco una panoramica dell'assemblaggio interno sopra il telaio in metallo, così da poter visualizzare il percorso dell'aria.
      • La guarnizione in gomma, visibile meglio nel passaggio 11, impedisce all'aria di entrare nel gruppo riscaldante dall'area della scheda madre e permette che venga aspirata solo attraverso le perforazioni laterali.
      • L'aria entra attraverso l'area all'interno del quadrato rosso e passa poi attraverso il foro all'interno del cerchio rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del contatto negativo della batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione del contatto negativo della batteria: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa il pollice per spingere il contatto dorato
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione continua del terminale batteria: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione continua del terminale batteria: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione continua del terminale batteria: passo 10, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per rimuovere completamente il contatto dorato della batteria dal case
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione della guarnizione del flusso d'aria: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione della guarnizione del flusso d'aria: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la guarnizione in gomma, falla semplicemente scorrere lungo il gruppo riscaldatore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione dell'O-ring: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Rimozione dell'O-ring: passo 12, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'O-ring in gomma
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio XMAX V3 Pro, Viti della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi quattro viti P000
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio XMAX V3 Pro, Dissaldatura del gruppo riscaldatore: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Dissaldatura del gruppo riscaldatore: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Dissaldatura del gruppo riscaldatore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Dissalda il terminale batteria positivo ed entrambi i cavi del riscaldatore
      • Dissalda entrambi i cavi della sonda di temperatura
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio XMAX V3 Pro, Gruppo riscaldatore: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Gruppo riscaldatore: passo 15, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per estrarre il gruppo riscaldatore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio XMAX V3 Pro, Gruppo terminale batteria positivo: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Gruppo terminale batteria positivo: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Gruppo terminale batteria positivo: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi entrambe le viti P000
      • Estrai il gruppo terminale batteria positivo
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio XMAX V3 Pro, Nucleo del riscaldatore: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Nucleo del riscaldatore: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio XMAX V3 Pro, Nucleo del riscaldatore: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa un chiodo o uno spudger per rimuovere il nucleo del riscaldatore dall'alloggiamento esterno.
      • Ci sarà dell'epossidico sul fondo dell'involucro che fissa il cablaggio.
      • Questo epossidico deve essere riposizionato prima di rimontare il dispositivo. Impedisce all'aria proveniente dall'area dell'elettronica e della scheda madre di entrare in bocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio XMAX V3 Pro, Altre foto del gruppo riscaldatore: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio XMAX V3 Pro, Altre foto del gruppo riscaldatore: passo 18, immagine 2 di 2
      • Altre foto del gruppo riscaldatore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Repair For You Membro di Repair For You
Business
Membro di 1
84 guide realizzate
2Commenti sulla guida
I wonder how the air gets inside the heater core, it does not seem to have any holes!
WasName - Rispondi Condividi
thanks for this
albert - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 376
Tutti i Tempi: 12,304
