Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del telaio della Wii Balance Board
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Svita la copertura del piedino: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il dispositivo, in modo che la piattaforma bianca di plastica sia rivolta verso il basso.
      • Individua i quattro piedini agli angoli della Balance Board.
      • Svita le tre viti a croce Phillips di 12,7 mm da ogni copertura dei piedini.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimuovi la copertura del piedino: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'anello grigio in plastica dal piedino sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimuovi il piedino: passo 3, immagine 1 di 1
      • Separa il piedino traballante dal dispositivo sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimuovi gli altri piedini: passo 4, immagine 1 di 1
      • Ripeti il secondo e il terzo passaggio sugli altri tre piedini rimanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Svita la copertura posteriore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Svita le 10 viti Phillips #1 da 12,7 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Togli la copertura posteriore: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la copertura posteriore grigia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Vano batteria: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Vano batteria: passo 7, immagine 2 di 2
      • Individua il vano batteria grigio.
      • Premi la linguetta sulla parte inferiore e sollevala completamente per rimuovere la copertura delle batterie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimozione della cover della batteria: passo 8, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 6,35 mm.
      • Fai scorrere la cover della batteria verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Svitare il telaio: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti #1 da 12,7 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimozione del telaio: passo 10, immagine 1 di 1
      • Solleva il telaio, il circuito stampato e l'alimentatore estraendoli dalla scocca anteriore. Questi componenti sono tutti collegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del telaio della Wii Balance Board, Rimozione dell'alimentatore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva l'alimentatore. Non è fissato da viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 13-8, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S13G8
5 Membri
60 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Top Anleitung, aber wo kann ich die Platine herbekommen? Danke!!!
Dominik - Rispondi Condividi
Hi, My batteries leaked over the UART_RX pin and I don't know how to fix it
Julián Rodríguez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 76
Tutti i Tempi: 4,708
