Salta al contenuto principale
Wen 2307 Front Panel Replacement
Cosa ti serve
    1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • Unscrew the locking sleeve.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the hanging clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
      • The front panel should come out easily.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,258
