Salta al contenuto principale
Waring Pro SB30 Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the screws on the back panel with the #1 Phillips screwdriver bit.
    • The screws in the rubber legs of the burner do not need to be removed.
    • If the back panel has never been opened before, the screws may be more difficult to unscrew.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Using a wrench, remove the bolt from the center of the back panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Waring Pro SB30 Back Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • The back panel can now be easily lifted off.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 10-7, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S10G7
3 Membri
10 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 564
