Salta al contenuto principale
Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement
Cosa ti serve
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Bottom Panel: passo 1, immagine 2 di 2
      • Turn the blender on its side so the bottom panel is facing you.
      • Unscrew the 22mm Phillips #1 screw on the indent of the panel.
      • Unscrew the 3 screws in the rubber holes.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
      • Remove the bottom panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement, Drive Coupling: passo 3, immagine 1 di 1
      • Place the screwdriver in the head of the middle flat-head screw.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
      • Unscrew this screw while holding the coupling with your other hand and not allowing it to rotate.
      • This screw may be reverse-threaded.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Waring 51BL29 Drive Coupling Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Once the coupling mechanism has been loosened all the way, gently pull it off the top of the blender.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Dean Becker
Membro da: 04/17/17
485 Reputazione
4 guide realizzate
Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S15-G4, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G4
4 Membri
20 guide realizzate
1Commento della guida
Do you happen to know where I can purchase this replacement part?
Jessica Dye - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 9,131
