Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Vtech Rolliraupe
Visualizzazioni: 1854
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
6
Ultimi 7 giorni:
31
Ultimi 30 giorni:
107
Tutti i Tempi:
1.854
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Difficile
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Vtech Rolliraupe
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Un giocattolo parlante, che canta e parla anche.
Quando l'altoparlante non funziona più, potrebbe trattarsi di un cavo rotto o di un problema al cablaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: passo 1, immagine 3 di 3
      • Questo è Vtech Brucobrio, un giocattolo elettronico che parla e canta. Ha tre pulsanti, A, B e C, che attivano suoni o canzoni diverse.
      • Sul retro sono presenti molte viti. È fabbricato in modo accurato ed è realizzato con una buona qualità.
      • Funziona meglio con due batterie AAA di tipo LR.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vtech Rolliraupe: passo 2, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 2, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 2, immagine 3 di 3
      • Dalla foto 3 del passaggio 1 sai come aprire la custodia della batteria. Lì troverai le due viti successive. Queste due viti sono più lunghe delle altre, quindi mettile da parte separatamente!
      • Nella foto due puoi vedere queste due viti.
      • Poi tira via la parte gialla e il Rolliraupe si aprirà in tre parti: parte gialla, ruota destra e ruota sinistra, tutte collegate tra loro da del cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vtech Rolliraupe: passo 3, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 3, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Per avere una visuale dell'altoparlante, è meglio rimuovere il vano batteria.
      • Ci sono tre viti facili da aprire, dopodiché basta tirarlo verso l'alto.
      • Ora hai solo due cavi invece di quattro; è più facile lavorarci adesso, perché per aprire l'altoparlante della rotella devi svitare molto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Vtech Rolliraupe: passo 4, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 4, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 4, immagine 3 di 3
      • Rimuovi TUTTE le viti. Hanno tutte la stessa lunghezza, tranne quella che fissa l'altoparlante stesso; quella è più corta. L'altoparlante si trova sotto la parte rossa rimasta nella prima immagine.
      • Tre rotoli neri su tre assi di metallo potrebbero cadere; rimettili semplicemente a posto come vedi nella prima immagine.
      • Il mio altoparlante è a posto, come vedi nella seconda immagine... Il cablaggio è a posto e anche gli altoparlanti sembrano in buone condizioni. Quindi l'ho riassemblato e ho dovuto controllare la scheda elettronica, che vedi nella terza immagine. Si trova nell'altra ruota del Rolliraupe. Inoltre, svita TUTTE le viti. Poi si aprirà facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Vtech Rolliraupe: passo 5, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 5, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 5, immagine 3 di 3
      • Qui, nella prima immagine, puoi vedere che il filo MARRONE NON è collegato alla scheda elettronica. È rotto. Ecco perché l'altoparlante non funziona. Era saldato male, quindi il filo si è staccato.
      • Nelle immagini due e tre vedi le parti della ruota, i rulli neri e gli assi metallici e come montarli sulla parte gialla.
      • La parte rossa è il pulsante di accensione/spegnimento. Guarda come si inserisce correttamente, osserva la prima immagine nel primo passaggio per vedere la posizione di quel pulsante rosso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Vtech Rolliraupe: passo 6, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 6, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 6, immagine 3 di 3
      • ...e qui puoi vedere come vengono assemblate queste parti descritte nel passaggio precedente.
      • Ora rimuovi l'elettronica. Ci sono due viti più corte, fai attenzione. Adesso puoi girarlo e appoggiarlo in modo da poter risaldare il cablaggio. Sulla foto, nell'angolo a sinistra della scheda elettronica, puoi leggere "sp plus" e "sp minus"; questi sono i due punti per il cablaggio dell'altoparlante.
      • Questi sono i due cavi marroni qui. Non sono inseriti attraverso i fori, ma semplicemente saldati sul retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Vtech Rolliraupe: passo 7, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 7, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 7, immagine 3 di 3
      • Ecco fatto. I due cavi marroni dell'altoparlante sono saldati alla scheda elettronica. È un punto di saldatura molto piccolo, quindi devi avere una mano ferma.
      • La produzione è scadente; come puoi vedere nell'immagine, ci sono altri cavi saldati male, ad esempio quello VERDE.
      • Nella terza immagine vedi di nuovo i tre rulli neri sui tre perni metallici, così puoi vedere dove si trovano le posizioni corrette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Vtech Rolliraupe: passo 8, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 8, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ora il rimontaggio. Posiziona il componente nero con l'elettronica, facendo attenzione che il pulsante rosso dell'interruttore sia nella posizione corretta. Ho avuto qualche difficoltà perché il pulsante rosso cadeva sempre o i rulli neri scivolavano via. È stato un passaggio piuttosto scomodo. ...Quindi avvita tutte le viti.
      • Bene, ecco le due ruote preassemblate con il cablaggio.
      • Si inserisce in UNA SOLA posizione, c'è un incavo e poi avviene il bloccaggio a scatto.
      • Inseriscilo semplicemente a scatto, controlla qual è il verso giusto e diventerà molto facile. I cavi del vano batteria devono essere rivolti verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Vtech Rolliraupe: passo 9, immagine 1 di 2 Vtech Rolliraupe: passo 9, immagine 2 di 2
      • Qui puoi vedere la posizione corretta delle ruote.
      • Osservando la parte gialla, noterai due forme diverse sui bordi. Pertanto, anche questo componente può essere inserito in un solo verso.
      • Osservala.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Vtech Rolliraupe: passo 10, immagine 1 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 10, immagine 2 di 3 Vtech Rolliraupe: passo 10, immagine 3 di 3
      • Dettagli della parte gialla, destra e sinistra.
      • Infine, quando la parte gialla scatta in posizione, rimetti le due viti lunghe.
      • Bene, ora inserisci le batterie, pile AAA, meglio se di tipo "LR".
      • Ora rallegrati, Rolliraupe ha di nuovo la sua voce. Ora può cantare e parlare. :D
      • Fatto :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Schwarzstein
Membro da: 07/15/13
2.999 Reputazione
13 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 107
Tutti i Tempi: 1,854
