Salta al contenuto principale
Vostro 1720 Memory Module Replacement
Cosa ti serve
  1. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Latches: passo 1, immagine 1 di 1
    • Slide the battery lock latches into the unlocked position.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Slide the Battery: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery toward the back of the computer to remove.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Screws: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the eight screws from the access panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
    • Lift the edge of the access panel that is closest to the center of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Remove the Access Panel: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the access panel.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Removing the Memory Module: passo 6, immagine 1 di 1
    • If applicable, remove the top memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the top memory module connector until the memory module pops up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: passo 7, immagine 1 di 1
    • Slide the memory module out of the socket.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Spreading apart the Clips: passo 8, immagine 1 di 1
    • If applicable, remove the bottom memory module by using your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory module connector until the memory module pops up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Vostro 1720 Memory Module Replacement, Sliding the Memory Module: passo 9, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Linea Traguardo
RampUP America, Inc. Membro di RampUP America, Inc.
Community
45 Membri
2.003 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 318
